muno
Registrovaný: 29.3.2012
Auto: BMW e92 325i
Dlhý ohrev motora 325i
Utorok, 2. Októbra 2012, 12:17
Zdravim vas...
Neviem ci je to problem, ale dnes som postrehol, ze aj po prejdeni 15 km sa mi rucicka teploty nepohla. Beriem na vedomie, ze min. hodnota ukazovatela je 70° C, no pride mi nestandardne, aby sa nezohrial motor pri vonkajsej teplote 15°C a prejdeni tolkych kilometrov.
BC a iDrive nevykazuje ziadnu chybu...
Preto poprosim o radu, ci je to vlastnost, alebo je nieco s termostatom...
Dakujem.
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Re: Dlhý ohrev motora 325i
Streda, 3. Októbra 2012, 13:38
zapni si pred startom skryte menu a odsleduj si ako sa ti hybe teplota motora pocas jazdy..
-- P.R.
muno
Auto: BMW e92 325i
Pondelok, 8. Októbra 2012, 10:31
voMacK napísal:
vies mi prosim poradit, akym sposobom to viem nastavit?
voMacK
Pondelok, 8. Októbra 2012, 11:22
tu mas navod: http://e90.wetpaint.com/page/BC+hidden+menus
preklikaj sa potom do menu 07.00 a sleduj si pocas jazdy pokial sa ti teplota dostane a co robi...
-- P.R.
muno
Auto: BMW e92 325i
Piatok, 12. Októbra 2012, 13:45
Dakujem za radu...
Tak som to nastavil a pocas jazdy sledoval...vsetko v poriadku, ohrev bol pomerne kratky a teplota sa pohybovala 85 - 99°C, cize termostat funguje bez problemov.
Olej sa zohrieval dlhsie a jeho teplota sa pohybuje medzi 80 - 90 stupnov.
Staci mi len dat na vedomie, ci takyto "prejav" ma aj iny majitel tohto motora...a ze sa teda jedna o jeho vlastnost.
Potom budem kludnejsi :smile:
m2m
Registrovaný: 24.9.2014
Auto: e90 320i sedan
Nedeľa, 28. Septembra 2014, 02:46
:idea: Hovori sa, ze benz. bmw od 2L je tazsie zahriat, musi sa trocha "povytacat".
Nieco podobne by zaujimalo aj mna 320i.
Pomocou HIDE menu 7.00 ukazuje teplotu motora pekne po stupnoch od startu a pocas jazdy okolo 100°C, pri vypnuti klesa (zapnute REST na klime).
:?: Je to normalna prevadz. teplota motora?
Doteraz som teplotu nesledoval.Diky
Naposledy upravil/-a m2m v Nedeľa, 28. Septembra 2014, 09:28, upravené celkom 1 krát.
kompre
Registrovaný: 29.10.2012
Auto: ex E90 325i
Nedeľa, 28. Septembra 2014, 07:51
odpoved na tvoju otzku je ano je to normalne, mne trva zohriat vodu trosku dlhsie (k 90 stupnom), hlavne ked uz rano teploty klesaju nizsie, zalezi na trase, potom ju drzi v rozmedzi 90 (rychla jazda) az po 110 (pomala jazda, semafory, kolona).
vlakno co si vytiahol je starsie a myslim ze chlapik co ho zakladal ma e92ojku (tam je pointa toho jeho nezahrievania), kedze ma ukazatel teploty (ale to je ukazatel teploty oleja, nie vody, ktore maju e92ojky namiesto ukazovatela aktualnej spotreby, e90,e91ky to nemaju, okrem 335i). Olej sa zahreje ovela neskor ako chladiaca, realne aj do 20km podla trasy a teploty okolia.
m2m
Nedeľa, 28. Septembra 2014, 09:05
Ok.super, nechcel som zbytocne temu v e90 pridavat.
Mne vybehne KTMP pri rychl. jazde napr.107°C, ale po ukludneni rychlejsie klesa.
:D
Som kludnejsi.Diky
Radost z jazdy
