Ferinoza
Registrovaný: 6.5.2008
Auto: E90
Reset intervalu na E90
Sobota, 15. Septembra 2012, 10:44
Caute kamarati
Pred tym nez admin zmaze temu a posle ma na link http://www.bmwklub.sk/technicke-okienko/reset-intervalov-na-novsich-modeloch-1-3-5-6-7-z-e9x-e6x-t13530.html poprosim precitat :wink: dakujem.
Potrebujem spravit reset brzd , prednej aj zadnej. Ked idem presne podla navodu tak pri danej moznosti resetu mi nepise nove kliometre ale len neudanu hodnotu /-------/. Ked podrzim pacu BC objavi sa moznost Reset vedla nej hodinky ale nezresetuje to.
Vymenil som oblozenie aj snimac ale zatial len vpredu - mato nejaky vplyv ked svieti predok aj zadok a menil som len predok?. Stretol sa uz niekto s podobnym problemom?
Mozno som spravil chybu ked som to skusal zresetovat a tam bol este stary snimac - to neviem
Na anglickych forach som sa docital ze snimace su dvojokruhove s odporom 0,5K ohm (460) ohm. Resetovana hodnota je dajme tomu 30 000 a odratavat ju zacne az po preruseni prveho obvodu resp. postupne ako sa zacne pliesok opotrebovavat v snimaci stupa hodnota hodporu a tym auto zacne presne odcitavat kilometre vymeny - neveim
Skuste mi niekto poradit ako to zresetovat dakujem
_________________________________________________-
EX-
Hyundai accent 1.5i
Peugeot 307cc 2.0i (shit)
:) E46 320d
:) E39 540i (Oo-ooo)
:) E39 530d touring
ferino250
Registrovaný: 26.4.2011
Auto: BMW e90
Re: Reset intervalu na E90
Nedeľa, 16. Septembra 2012, 19:14
Nazdar ja som mal rovnaky problem ked som menil teraz predne brzdy aj s obložením ale podla pc ešte nebolo treba lebo obloženie malo ešte niaku hrubku tak som nekupoval novy snimač myslel som že nebude treba ked nebol ešte uplne predratý a pri resetovani mi to nakonec vyhodilu chybu teda poruchu(žiže výmena obloženia ) tak som kupil novy snimač nanovo zresetoval a všetko OK
Ferinoza
Auto: E90
Pondelok, 17. Septembra 2012, 18:02
Takto... svietil mi interval prednej brzdy1000Km a 8000 na zadnej... skusil som spravit reset prednej brzdy no a zresetovalo mi predok aj zadok na 0 KM- a cervena ikona auto na zdvihaku... vymenil som zatial predne brzdy aj zo snimacom,zadne mi pridu cez tyzden. Skusil som spravit reset prednych a nejde to skratka stale 0km je tam novy snimac nove platne novy kotuc a nejde reset..
Ma nejaky suvis s prednymi brzdami aj zadna ? skusim to znova resetovat ked vymenim zadne aj zo snimacom a uvidim...
EX-
Hyundai accent 1.5i
:) E46 320d
:) E39 530d touring
unknown
Registrovaný: 12.5.2011
Sobota, 27. Februára 2016, 20:24
caute
dnes mi menili brzdove kotuce, platnicky aj senzor (vsetko textar) po zresetovani intervalu mi ukazuje dalsiu vymenu za 37 tis km, co sa mi zda strasne malo,
pred cca 5 rokmi som menil len platnicky a senzor(tiez textar) a pamatam si ze ked som resetol interval mi to ukazovalo 90 tis km do vymeny,
neviete v com by mohol byt problem?
kolko to ma ukazovat ked sa resetne interval pred. platniciek?
dik
badbat329
Registrovaný: 20.5.2012
Auto: F31
Sobota, 27. Februára 2016, 20:34
"problem" je v odpore senzoru, nie vsetky senzori maju rovnaky odpor takze to moze kolisat. Nic s cim by si si mal robit starosti.
lionlion
Registrovaný: 24.9.2009
Auto: E90 325d
Sobota, 27. Februára 2016, 21:02
Ja som zase resetol zadne dosky ktore mi ukazovali 27tis. a po resetnuti nabehlo 60tis. Resetol som to preto lebo boli nedavno menene, cize lepsie ako predne a interval ukazovalo mensi ako na predne, len uz si nespominam ci pri vymene bol aj snimac meneni, ale asi ano.
upir156
Registrovaný: 25.11.2012
Nedeľa, 28. Februára 2016, 00:46
A nezačne náhodou odpočítavanie, až keď sa začne drať senzor?
