chicago
Registrovaný: 17.12.2009
Auto: BMW 530xD G30
Turbo nastavenie ( 318d 90kw/Mitsubishi turbo)
Piatok, 7. Septembra 2012, 21:31
Užil som si svoje kym po repase mi konecne turbo funguje tak ako má...
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=YgQXyAvyvNQ
TomasHC
Registrovaný: 7.3.2012
Auto: 320d E90 N47
Re: Turbo nastavenie ( 318d 90kw/Mitsubishi turbo)
Streda, 26. Septembra 2012, 20:07
Tiež ma to čaká... Mne momentálne povedzme 2 z 5 štartov neťahá do 2500 otáčok, po odomknutí to ovládanie variabilnej geometrie cvaká tak ale 6 krát, a vtedy motor celkom logicky neťahá, lebo je to zaseknuté. Je tam celkom veľká vôľa, možno by stačilo len tú odstrániť... Zajtra skúsim urobiť video.
chicago
Auto: BMW 530xD G30
Streda, 26. Septembra 2012, 21:42
No asi ti odisla elektronika na turbe....
No skus to nastavit ako to popisuje tu na BMW PL fore http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=191116&hilit=regeneracja+turbiny&start=15
Taky strucny preklad:
Oodmontujes predny kryt aby si sa dostal k turbu, cela pointa je v tom ze nahradis ten tester na videu klucom od zapalovania. Zasunies kluc do zapalovania a hned potom ho vyberies. tym sa ti zaktivuje elektronika a vysunie sa tiahlo na regulatore turba(ako na videu). To tiahlo nesmie byt napnute, musi sa nastavit do tzv. startovacej polohy a to je podstatne.Pockas chvilu az napetie opadne a nastavujes tym regulatorom na turbe, potocis valcekom a zaistis. Zasa zasunies kluc a vytiahnes a sledujes ako sprava to tiahlo aby si ho dostal do tej uvolnenej(startovacej) polohy. Nasledne ked to dosiahnes uz aj nastartujes auto a zistis pri akych otacky ti zabera turbo, mozes sa trocha previest aby si to sadlo
Tak naprvykrat by si sa mohol trafit na 2500..Potom uz len trocha zregulujes aby si sa dostal 1.800-1.900....
Asi tak...laicky :smile:
TomasHC
Auto: 320d E90 N47
Štvrtok, 27. Septembra 2012, 09:38
Dík, skúsim. Ale SB-turbo sídli v Nitre, to mám 30 km, takže vyberiem turbo a zanesiem tam. Majú ten poľský ATD-1 ;)
