stydly
Registrovaný: 4.7.2012
Auto: E91 320D 120KW
Dodelani multifunkcniho volantu e91
Piatok, 17. Augusta 2012, 14:41
Dneska jsem si chtel do auta pripojit mutlifunkci a zjistil jsem ze na krouzku pod volantem v konektoru multifunkce nejsou piny. Myslel jsem ze to bude jednoduche jako na e46 ale neni...!:(
Staci vymenit jen krouzek pod volantem a zapojit to?
Nebo se museji ke krouzku jeste natahnout nejake kabely?
Musi se to pak naprogramovat?
Rovnou uvazuji ze bych sehnal krouzek i s tempomatem, co vse k tomu jeste potrebuji aby mi sel i tempomat?
Predem dekuji za rady...
BMW Diagnostika Pardubice
výpis chyb, živá data, kódování, aktualizace jednotek, aktualizace map .....
tel:722923332
valer750
Registrovaný: 16.1.2009
Re: Dodelani multifunkcniho volantu e91
Sobota, 18. Augusta 2012, 07:52
potrebujes vymenit cele pačky aj s kružkom a v DSC nakodovat nove packy... fungovalo by to aj bez kodovania, ale vyhadzovalo vy ti kontrolku DSC...inak fungovat bude aj tempomat bez kodovania
E91 325dA
E34 540/6
