antontokar
Registrovaný: 15.8.2012
Auto: F11 530xd '14
Navigacia + MP3 E90
Streda, 15. Augusta 2012, 01:31
Ahoj,
mam E90 s business navigaciou (mala obrazovka, len sipky, nie mapa). Riesim jeden problem.
V aute celkom casto pocuvam hudbu, vypalenu po adresaroch v mp3. Na druhu stranu, casto pouzivam navigaciu.
Nikdy ale nejde pouzivat obidve veci naraz, proste bud hudba alebo navigacia.
HDD asi v aute nemam. Snazil som sa o jednu vec - vlozit do iso obrazu s navigaciou adresare s mp3 a vypalit to cele na dvojvrstvove dvd.
Mp3 to hra v pohode ale pri navigaci je to same "Please insert navigation DVD".
Neriesil niekto podobny problem? Ako to riesit?
Dik :wink:
Zemo
Registrovaný: 3.7.2010
Auto: F36 435d
Re: Navigacia + MP3 E90
Streda, 15. Augusta 2012, 10:34
Navigacia staci ked si nacita mapu na zaciatku, potom uz mozes dvd-cko vybrat a dat si tam hudbu... Je to niekedy trochu otravne stale menit dvdcka ale zalezi ake trasy jazdis. Dokonca ked si nacita trasu tam, tak potom z pamäte zvladne aj cestu spat bez vlozenia dvd.
antontokar
Auto: F11 530xd '14
Streda, 15. Augusta 2012, 10:39
Jasne, ja som to pisal hlavne kvoli tomu, ze musim tieto dvd menit. Hladam trochu komfortnejsie riesenie (ocakaval som, ze nejak by to mohlo ist vypalit na jedno), ale aj tak, dik za odpoved :smile:
tomikelly
Registrovaný: 2.1.2011
Auto: BMW e39 530d
Streda, 15. Augusta 2012, 12:42
Myslim ze technicky to neude mozne... kedze by sa mohlo stat pocas pouzivania navigacia bude potrebovat akurat nacitat nejake data a zaroven aj prehravac bude chciet nacitat mp3 a laser nevie byt v jednom case na dvoch miestach... Ono teoreticky by sa to dalo spravit ak by boli tie zariadenia konstruovane tak aby to dokazali ze by si "neliezli navzajom do kapusty" ale takto ked s tym neratali to asi nebude mozne... ak pocuvas tie skladby vzdy z adresara a zaradom... tak si to pusti cez AUX to je jedine riesenie na to aby si nemusel prehadzovat DVD.... ale ak nemenis trasu pocas jej priebehu tak ako povedal Zemo staci ked si to vsetko nastavis pred cestou vymenis disk a ides potom uz pocuvas hudbu a navigacia bezi...
BMW e39 530d M-packet | Príbeh
http://www.bmw-europe.eu
Kontakt: 0949 711 300
antontokar
Auto: F11 530xd '14
Streda, 15. Augusta 2012, 13:01
Aux urcite nie, idrive mi vyhovuje, viem ho ovladat cez ten blud vedla rucnej alebo pomocou volantu, aux by bol nepohodlny.
Technicky si myslim, ze velky problem by to nemal byt, pretoze mp3 je objemovo fakt mala aj vo vyssom bitrate a data z navigacie by som povedal,
ze tiez vela nemaju, ked su schopne natiahnut sa rychlo do auta. Nie je problem citat 2 subory naraz, len na to niekto asi nemyslel. Zial.
Nevadi, najpohodlnejsie je teda asi nacitat si to a prehodit disk. Alebo ze by sa dalo dokupit HDD? :D
Nemam s tym zial skusenosti a cely system novy kvoli tomu kupovat nechcem.
badbat329
Registrovaný: 20.5.2012
Auto: F31
Nedeľa, 19. Augusta 2012, 20:55
ahojte
presne tento problem riesim aj ja .. riesenie ktore my napadflo je velmi jednoduche ... vychadzam z toho ze bmw pouziva standartnu slim dvd mechaniku vo svojich autach .. cize staci tuto mechaniku vymenit za pametovu kartu s prislusnou redukciou a potom na tu kartu hodit vsetko to je treba od map po mp3.
Samozrejme mechanika moze ostat tam kde je ale pouzivat sa uz dat nebude, zial od prevedenia tohto napadu do praxe mi chyba cas a spravny kluc aby som mohol pozriet konektory a kupit spravnu redukciu.
Ozvem sa ked prejdem od teorii k praxy :D
antontokar
Auto: F11 530xd '14
Nedeľa, 19. Augusta 2012, 21:18
Jasne, keby si na nieco prisiel, daj vediet :) ... kazdopadne, toto iste, co hovoris som uz ja spravil, akurat som nenahral nav+mp3 na kartu ale na dvd (teda vsetko v jednom).
Nacitalo mi to ale len mp3 a navigacia nic. A to som sa snazil nahodit to priamo do toho iso suboru, aby som nejak neposkodil struktury, keby som to iba skopiroval.
Kazdopadne, keby si mal nejaky postup, napis. Ja sledujem temu, tak to pride hned.
Dik :D
mishiak
Registrovaný: 14.3.2012
Auto: BMW 320xd AT E92
Nedeľa, 19. Augusta 2012, 21:23
badbat329 napísal:
Tak ak to nejak poriesis, prvy sa ti ozyvam :mrgreen:
BMW 320xd AT E92
BMW 318d E91 EX
VW Golf Mk3 EX
antontokar
Auto: F11 530xd '14
Nedeľa, 19. Augusta 2012, 21:36
Ok :D
moje najlepsie riesenie je zatial nacitat to z dvd a potom si tam strcit dvd s hudbou.
badbat329
Auto: F31
Nedeľa, 26. Augusta 2012, 18:34
tak zvladol som to rozobrat .. objednavam radic, koncom bud tyzdna by som mal vediet vysledok.
antontokar
Auto: F11 530xd '14
Nedeľa, 26. Augusta 2012, 18:41
Tak potom daj vediet, cakam na to :D
tomikelly
Auto: BMW e39 530d
Nedeľa, 26. Augusta 2012, 19:08
Celkom zaujimave riesenie :thumbup: len neviem ci to bude fungovat lebo ako pise antontokar tam ide skor o to ze ked das na jedno medium naraz mapy aj MP3ky tak mapy nejdu zrejme z toho isteho dovodu ako nejdu aj ked ich vypalis ako datove DVD a nie ako kopiu disku respektive ako rovno .iso obraz aspon mne tak nesli. Kazdopadne ak z toho nic nebude tak budes setrit na DVD ckach :D
badbat329
Auto: F31
Nedeľa, 26. Augusta 2012, 19:41
ano je mozne ze idrive neumoznuje pristup dvom "aplikaciam" (mp3 prehravac / navigacia) na ten isty zdroj dat. Moj prvorady ciel je ale nahradit DVD mechaniku niecim inym, pre pripad ze by sa pokazila .. kedze sa ta mechanika toci skoro stale a v mojom aute uz bola menena, verim ze sa za chvilu so mnou rozluci.
Ak to tak bude v tom pripade budes musiet vypnut mp3 prehravac na cas kym si navigacia potiahne mapy a tych map tam budes moct mat aj vsetky 3 dvd naraz...
Osobne si ale nemyslim ze to tak je, ak najdem dvdrw a budem mat cas sa s tym hrat mozem to skusit aj s dvd..
badbat329
Auto: F31
Sobota, 8. Septembra 2012, 17:44
hojte
nasiel som si trochu casu a rozobral som moj idrive... sklada sa to tychto casti
/nazov /bmw partnr/ chip
ZVUKOVKA A2C53215562 - 2 - (ST10F269-T3)
DVDROM A2C00064159
CDROM (NXP SAA762GML)
RADIO A2C53215563 (NFN012 63-011)
DOSKA A2C53142481 (NXP SAF7118H/ ST10F269-T3/ R8J7780 OBDBG ADO9492)
GPS MIMBLE HIP102068110047869
ZDROJ A2C53253760
Teraz hladam vhodnu redukciu na cdrom - usb alebo dvdrom - usb. Ak viete poradte...
tomikelly
Auto: BMW e39 530d
Sobota, 8. Septembra 2012, 18:58
BTW: ty mas dve mechaniky? lebo antontokar pisal ze business navi so sipkami a ta ma len 1 mechaniku....
