meszi2
Registrovaný: 3.12.2010
Auto: BMW 318d E90 2007
E90, r.v.:2007-318d klepe nieco okolo motora
Piatok, 27. Júla 2012, 11:08
Zdravim vsetkych.
Mam 318d s motorom n47,r.v.2007 a mam problem s motorom. Pocut z neho take zvuky ako keby bola vychodena niektora z kladiek. Uz boli vymenene vsetky kladky, okrem hlavnej remenice, ta je ze vraj v poriadku, nie je pretocena a ked sme dali dole remen tak ten zvuk tam bol stale. motor inak funguje bezproblemovo. Ja tam mam uz aj ten start/stop system a niekde som cital ze aj kvoli tomu moze dochadzat k vecsiemu opotrebeniu niektorych suciastok, len neviem prist na to ze odkial je ten zvuk. Nemal niekto nejaky podobny problem, alebo nepozna mechanika specialustu, ktory by sa mi na to vedel pozriet? v BMW som bol a nepovedali mi dokopi nic a chcely vymenit plno veci, takze tak. Uz mam vymenene retaze, aj spanovaky su nove, takze to nie je porucha okolo tychto veci. Jeden znami mi povedal ze to moze robit aj dvojhmotny zotrvacnik. Vopred dik za nejake rady, typy.
pe3k69
Registrovaný: 28.10.2011
Re: E90, r.v.:2007-318d klepe nieco okolo motora
Utorok, 31. Júla 2012, 10:52
precitaj si komplet celu temu co je tuna.... aj tie videa si tam pozri co su tam.... a uvidis ci nieco podobne mas aj ty?
http://www.bmwklub.sk/bmw3-e90-e91-e92-e93/hlasny-chod-motora-t60203.html
