stydly
Registrovaný: 4.7.2012
Auto: E91 320D 120KW
Výřivé klapky e90
Streda, 25. Júla 2012, 14:38
Chtel jsem se zeptat jestli je u e9x 320D 2005 stejny problem s upadavajcima klapkama jak na e46. V tydnu se totiz chystam vymenit zhavicky tak abych vedel jsetli je mam rovnou vyndat ci jestli je tam mohu nechat.....
Predem diky za info
BMW Diagnostika Pardubice
výpis chyb, živá data, kódování, aktualizace jednotek, aktualizace map .....
tel:722923332
Re: Výřivé klapky e90
Štvrtok, 26. Júla 2012, 07:43
má.......tie menšie....
stydly
Štvrtok, 26. Júla 2012, 10:52
mensi? To znamene ze nejsou jeste zesilene?? Tak je mam teda radeji vyndat a zalepit? A pak zaslepit i ovladani klapek nebo ho tam radeji nechat? Predem diky za radu..
tel:722923332
Štvrtok, 26. Júla 2012, 20:29
zaslepit klapky zaslepkami a tiahlo von a nechat len el. ventil zapojeny na kabel,to stači bohate.....
