charon777
Registrovaný: 23.7.2012
Auto: bmw 318d
mam problem s odomknutim dvier
Pondelok, 23. Júla 2012, 17:49
Potrebujem poradit. Moj problem: mam bmw318d rok vyroby 2008 a nieco nieje v poriadku. Nejdu mi odomknut dvere spolujazdca a zadne dvere. Cez kluc otvorim len svoje dvere. Cez ovladac ziadne. Ale cez ovladac v pohode otvorim a zavriem okna. Tak isto nemozem odomknut ani pomocou tlacitka na panely ziadne dvere ale zamknut tie moje mozem. Som z toho jelen. Dakujem za pomoc
mOinty
Registrovaný: 24.4.2010
Auto: BMW 320d E90 130kw
Re: mam problem s odomknutim dvier
Pondelok, 23. Júla 2012, 18:39
toto isté sa stalo mne(teda aspoň podlatoho čo som ťa pochopil) a boli to poistky....bol som v bmw TN vymenili poistky a všetko bolo ok....
Pondelok, 23. Júla 2012, 21:36
Je to poistka čislo 47 tušim 15A,tak vymen za 20A a funguje dalej....))))teraz som to riešil na jednom aute z PN.....
alexion
Registrovaný: 11.2.2009
Auto: E36 2.8i
Streda, 25. Júla 2012, 16:32
Tak presne toto zazivam aj ja dnes. otvorim len vodicove ostatne dvere sa nedaju otvorit ani z vnutra. aj k tym poistkam je zly pristup kedze spolujazdcove dvere sa nedaju otvorit.
nemoze to suvisiet aj s odchadzajucou autobateriou?
mOinty
Streda, 25. Júla 2012, 17:12
Neviem či to bude niečo s batériou lebo mne sa stalo to isté a po výmene poistiek mi to šlape takmer 2 roky bez problému. Mne tie poistky menili v bmwTN lebo je tam dosť zlý #-o prístup ked neotvoríš dvere spolujazca. Všetko to bolo zadarmo vrámci záruky. :smile:
Streda, 25. Júla 2012, 23:19
da sa to bez problému,ak si trochu ohybny zo šoferoveho sedadla sa natiahneš a vymeniš jednu poistku,2min roboty.....
mOinty
Štvrtok, 26. Júla 2012, 09:39
jasné že to vymeníš ale ja som tiež netušil prečo to nešlo a vzhľadom na to že som to mal ešte v záruke tak som to ani neriešil iba som to zaniesol....ale ako si povedal 2 min..max
alexion
Auto: E36 2.8i
Štvrtok, 26. Júla 2012, 10:03
zatial sa mi nabija autobateria a poistku sa chystam dnes kupit a vymenit. cize z toho co som sa tu dozvedel by to mala by to byt poistka c. 57 a treba tam dat 20 amperovu poistku. hura na vec.
v priehradke som mal inak tuto schemku, mozno sa bude niekomu hodit.
alexion
Auto: E36 2.8i
Štvrtok, 26. Júla 2012, 13:16
tak, poistku som vymenil (povodna bola vypalena) a ziadna zmena.
....no ked som nastartoval a potom vypol motor tak central fungoval tak ako obvykle. :P
tak som rad ze sa daju taketo veci vyriesit aj bez servisu.
