karcikarci
Registrovaný: 11.7.2012
Auto: E92 325xi G-Power
E92 325XI - Trhanie motoru pri zatazi v otackach cca 2000
Piatok, 20. Júla 2012, 08:27
Zdravim,
chcel by som sa opytat, ci nema niekto skusenosti s nasledujucim problemom: auto e92 325xi, 1/2007 cize este 2.5 litrovy motor, automatika. Vsimol som si, ze pri zatazi pri nizsich otackach (cca 1300 a 1800) zacne celym autom mierne trhat, vsetko vsak ide dobre dalej, na prevodovom stupni nezalezi (resp. robilo mi to na jednotke aj dvojke, myslim ze aj trojke). pri 1500 otackach a 2000+ to vsak nerobi, robi to iba pri tych dvoch, co som napisal. Nerob mi problem vzdy mierne pridat alebo manualne podradit, mierne ma to vsak znervoznuje.
Na diagnostike to bolo vcera, vsetko OK.
Edit: pod zatazou myslim jazdu do kopca a udrzovanie otacok. Dajme tomu ak idem 40 a idem do prudsieho kopca a automatika zvoli stupen, v ktorom je 1800 otacok, autom zacne citelne klepat/trhat, ziadna strata vykonu ani nic, ak pritlacim plynovy pedal a dam 50 a viac otacok, vsetko zmizne, rovnako ak spomalim a dam menej otacok.
chch
Registrovaný: 28.11.2010
Auto: E91 318i ED
Re: E92 325XI - Trhanie motoru pri zatazi v otackach cca 200
Pondelok, 23. Júla 2012, 20:42
Trhanie motora musi byt viditelne na diagnostike (misfiring). Na 6 valci si to neviem predstavit, ale na 4 valcoch N43 su od vyroby zle cievky, prejavuje sa to prave trhanim pri nizkych otackach, je na to aj zvolavacka na vymenu cievok. Ale ako vravim, na 6 valci som o tomto probleme nepocul.
JozefSvob
Registrovaný: 19.11.2010
Auto: E92
Streda, 25. Júla 2012, 23:10
Moze to byt aj kardan, ja som mal 325xi a bol to kardan..dialo sa to iste co opusujes, btw to je ta mam v lici trojka ? :smile:
karcikarci
Štvrtok, 26. Júla 2012, 07:11
uz mi viacero ludi poradilo pozriet kardan, tak skusim pozriet ten.
a hej, bola to ta mam v lici, len nalepky som uz dal dole :) tie patrili staremu majitelovi. ako si uhadol?
JozefSvob
Auto: E92
Piatok, 27. Júla 2012, 20:00
Lebo mi juro volal ze co to moze byt.. :smile:
karcikarci
Piatok, 27. Júla 2012, 23:25
tak to by sedelo, ale asi je to vazne kardan. Trha to cca pri 35-40, pri zatazi najma (ked ides na dlhace z boku, nie od molecovej), je tam 40 a trha to riadne, aj ked si dam do Mka a skusam rozne otacky. Kazdopadne buduci tyzden s tym idem do servisu, tak uvidime co a ako :)
