Marek-WAR
Registrovaný: 30.12.2011
Auto: BMW E91
Čištění klimatizace E91
Sobota, 7. Júla 2012, 16:36
Zdravím pány co vlastní BMW, mám problém s klimatizací, před časem jsem nechal v servise čistit a plnit. Zdá se mě že trochu klima po vypnutí zapáchá. Čaštějším používáním se to pomalu vytratilo. Měl bych dotaz ohledně čištění, koupil jsem si sprej s hadičkou na desinfekcli. Vystříkal jsem všech 6 otvorů pruduchu vzduchu, dále pylový filtr jsem dal druhý a prostor v něm jsem taky sprejem vystříkal. Zajímalo by mě ještě prý nějaký odpařovač klimatizace kde se nachází nebo jestli v autě je ještě nějaký jiný filtr? je to jednoducho demontovatelné? NIkdy jsem klimu v autě neměl tak s tím nemám zkušenosti. Dík za rady.
RudyJames
Registrovaný: 31.7.2009
Auto: Subaru WRX STi
Re: Čištění klimatizace E91
Sobota, 7. Júla 2012, 23:13
tu penu si striekal zvnutra cez vyduchy klimy?? okolie peloveho filtra sa vraj striekat nema, lebo dezinfikuje a nici tak aj aktivne uhlie peloveho filtra.. postup s originalnou dezinfekcnou penou je jednoduchy:
-vybrat palivovy filter
-hadickou sa dostat cez jeho otvor co najhlbsie (je tam taka kruhova mriezka) a 15 sekund striekat penu, nech to tam cele pokryje
-pustit klimu naplno (16°) na cca. 20 minut, myslim, ze vnutorny okruh ale to pre istotu pozriet v navode..
-dat novy filter (ak je starsi ako par tyzdnov) a je hotovo..
mne nepomohla ionizacia, tak som to urobil sam takto, usetril 100 eur a hlavne to pomohlo zda sa na dlho
Subaru WRX STi
Marek-WAR
Auto: BMW E91
Nedeľa, 8. Júla 2012, 17:52
Dík za radu, ale ted nevím přesně kam to mám nastríkat? z motorové časti jak je pruduch a jak vypadá ta nádobka?
O mřžížkách je me jasné do všech vetracích otvoru prostrčit a zmačknout a pomalu vytahovat
RudyJames
Nedeľa, 8. Júla 2012, 20:46
nie, ziadne mriezky ani nadobka.. striekal som to len na jedno miesto - z motorovej casti po vybrati peloveho filtra som na jeho mieste strcil dnu hadicku a nou nastriekal penu kam sa dostala.. tam bola ta kruhova mriezka
Subaru WRX STi
Euronimos
Registrovaný: 3.2.2010
Auto: BMW E90 318d (105kW)
Nedeľa, 8. Júla 2012, 22:42
Zabudni na spraye a ine spôsoby "čistenia" klimatizácie ako je napr. ultrazvuk. Daj si urobiť dezinfekciu OZÓNOM. V súčastnosti je to najlepší a najefektívnejší spôsob, ako sa zbaviť zápachu z klimatizácie aj celého interieru. Zničí to baktérie, mikróby, pliesne a tých je na výparníku habadej. Následne zmizne aj zápach.
Všetok ten smrad ide hlavne z výparníka a nie z prieduchov. Google.....
Mne to osobne robili cca v polovici marca a doteraz je krásne čístý vzduch bez zápachu. A potom treba aj začať správne používať klímu, hlavne správným spôsobom vysušiť výparník.
Marek-WAR
Auto: BMW E91
Pondelok, 9. Júla 2012, 09:16
Me by ale zajimalo kde je umisten v aute ten vyparnik.
Euronimos
Streda, 11. Júla 2012, 16:33
Ked sa pozeráš na masku prednej kapoty, tak je za blokom motora pod peľovým filtrom.
Niekde na youtube je video ako demontoval chlapík celú palubnu dosku a časť stredového panelu, aby mohol vybrať výparník. Strach pomyslieť.
Euronimos
Streda, 11. Júla 2012, 16:48
Demontáž výparnika, v štádiu znečistenia.
http://www.youtube.com/watch?v=Nnw3H8wX_Jk
Marek-WAR
Auto: BMW E91
Streda, 11. Júla 2012, 17:58
DÍKY DOST SLOŽITÉ. NO UVIDÍME
