rado78SK
Registrovaný: 16.4.2011
Vie niekto poradit?
Streda, 20. Júna 2012, 22:49
BMW 318d,90 kw,2007 Nabehane 185 000km.Mal uz niekto taky problem?
Le Gend
Registrovaný: 31.1.2010
Auto: 250 ciernych ponikov
Re: Vie niekto poradit?
Štvrtok, 21. Júna 2012, 06:58
Problem s lambdami alebo s katalyzatorom. Pravdepodobnejsia je niektora lambda.. Diagnostika povie viac.
Kallon
Registrovaný: 6.2.2008
Auto: VW Passat Variant
Štvrtok, 21. Júna 2012, 10:25
Le Gend napísal:
Lambda na diesli? :roll: pri tolkych kilometroch to uz moze byt aj DPF ak ho mas, ale diagnostika ukaze kde je chyba.
Naposledy upravil/-a Kallon v Štvrtok, 21. Júna 2012, 10:29, upravené celkom 1 krát.
VW Passat Variant, 140kW,´18
PEUGEOT 308 SW, 73kW,´16
LADA Kalina SW, 72kW,´17
EX:
PEUGEOT 301, 68kW,´14
ROVER 25, 63kW, ´00
CITROEN C3 Picasso, 68kW, ´13
SUZUKI SX4, 88kW, ´12
BMW E90 320D, 120kW, ´06
BMW E36/5 318ti, 103 kW, ´97
ŠKODA 120LS, 40,5kW, ´86
Kallon
uprav si nazov temy podla pravidiel a tu na fore by so bol nasiel aj tuto diskusiu:
technicke-okienko/kontrolka-increased-emissions-t59821.html?hilit=increased%20emissions
EX:
ROVER 25, 63kW, ´00
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
na 99% DPF [cize filter pevnych castic]
-- P.R.
Le Gend
Štvrtok, 21. Júna 2012, 12:27
Kallon napísal:
Musi mat lambdu, ako inac by si zmeral emisie ?
Naposledy upravil/-a Le Gend v Štvrtok, 21. Júna 2012, 16:35, upravené celkom 2 krát.
valer750
Registrovaný: 16.1.2009
Štvrtok, 21. Júna 2012, 14:24
Kallon napísal:
Diesel ma tiez lambda sondu, len tak mimochodom...inak zabity filter pevnych castic sa skor prejavuje tak, ze auto nema vykon, a zriedkakedy vyhodi kontrolku...
E91 325dA
E34 540/6
rado78SK
Piatok, 22. Júna 2012, 06:06
Nemam DPF filter.Vcera mi to zhaslo potom to ukazalo zas a zase zhaslo.Pojdem na diagnostiku a napisem co to je.Vdaka vsetkym.
rado78SK
Piatok, 22. Júna 2012, 06:11
A este nieco som zabudol mam velku spotrebu asi tyzden co som nuloval mal som 7.5 mesto.teras 9.4...
nestresuj
Registrovaný: 16.12.2010
Auto: e60 530d
Sobota, 23. Júna 2012, 08:25
Tak to moze byt ta lambda
Patkola1
Registrovaný: 8.4.2011
Auto: BMW 330 XD Touring
Nedeľa, 24. Júna 2012, 13:24
Na 2007 čke nemáš DPF?? A filter častíc vždy vyhodí chybu alebo hodí rovno do núdzáku
RudyJames
Registrovaný: 31.7.2009
Auto: Subaru WRX STi
Pondelok, 25. Júna 2012, 00:05
Myslis to Funradio? Staci prepnut stanicu :thumbup:
Subaru WRX STi
rado78SK
Streda, 27. Júna 2012, 16:31
Tak je to DPF.Na druhy tyzden idem do servisu dat ho vycistit.Ani som nevedel ze ho mam.Potom napisem kolko to stalo.
patapuf
Registrovaný: 11.11.2007
Štvrtok, 28. Júna 2012, 09:43
Mne to tiez nejaky cas svietilona 320d (ta kontrolka emisii motora).V BMW BB na diagnostike zistili chybny EGR ventil vraj cca. 150 eur + robota.. Ale po čase to zhaslo a nesvieti.. Inak na mojich inych autach-dodavkach sa to naucil precistit a funguje to dalej servis Bartelt (v BB za pivovarom vo dvore),ma aj diagnostiku a trufal si aj na bmw..
rado78SK
Štvrtok, 28. Júna 2012, 12:54
Tiez to sem tam zhasne ale diagnostika ukazala ze to je DPFfilter.Budu mi to cistit v Kosiciach nie v bmw ale u kamarata co pracoval v bmw tak vie ako na to.Na internete som nasiel aj novy za 800e.Vyrobene v nemecku vraj.
