lukas76
Registrovaný: 1.5.2010
Auto: e39 525tds, e90 318d
vymena oleja + servis e90 318d
Pondelok, 4. Júna 2012, 22:19
zdravim vas, dneska som sa stal majitelom e90 318d rocnik 2007, 90 Kw.. mozno to tu niekde je, ale nejako som nenasiel odpoved na vsetky moje otazky.. predchadzajuci majitel tam mal olej shell helix ultra 5w30 diesel avsak palubny pc ukazuje, ze olej mal byt vymeneny pred cca 1500 km.. neviete mi poradit kolko litrov oleja ide do uvedeneho vozidla, pripadne co vsetko by trebalo skontrolovat, pomenit okrem oleja, olejoveho filtra ? palivovy, vzduchovy filter, pelovy ? pripadne ma suvis s touto prehliadkou aj dpf ? palubny pc ukazuje 16 tisic km do servisu dpf.. auto ma najazdene momentalne 195 tisic km.. uvedenych 16 tisic km do servisu dpf znamena ze ho treba vymenit/vycistit, alebo iba zresetovat palubny pc ? vopred dakujem za vsetke uzitocne rady..
fuji
Registrovaný: 14.1.2012
Auto: MINI COOPER S
Re: vymena oleja + servis e90 318d
Utorok, 5. Júna 2012, 05:38
Oleja ide 5,5l. Ostatne filtre ak neveris servisnej knizke tak vymen vsetky. ja som po kupe menil vsetky. S DPF-kom ti neporadim, ja ho na aute nemam. \:D/
coWon
Registrovaný: 21.5.2008
Auto: F48 20xd, G30 530xd
Utorok, 5. Júna 2012, 06:39
DPF urcite minimalne vycisti... nenechaj ho ucpat typu ze si len zresetujem v iDrive polozku... to sa ti vrati a v nepeknej forme...
ostatne pomen standartne..
vzduchac a pelaky si skontroluj, ked budu ciste to menit nemusit... a nech ta nenapadne pelaky vyfukat vzduchom, lebo si vyfukes aj uhlie.. vzduchac mozes vyfukat.
olej, oil fiter a palivak vymen urcite, tym nic nepokazis ale len prilepsis...
potom uz len tankuj a davaj VIF... auto si bude pekne chrochtat dalsich 100000km
daj si ho este na diagnostiku ci mas zhavice ok... ked ich este nik nemenil tak budu niektore KO
lukas76
Utorok, 5. Júna 2012, 11:35
dakujem za rady.. olej, olejovy, vzduchovy, palivovy a pelove idu nove na diagnostiku tak isto.. vie mi niekto poradit kde by sa dal dpf precistit ? Košicky kraj ?
