bmwbanan
Registrovaný: 1.3.2011
Auto: BMW 6GT 630d xDrive
vyteka olej, kade ???
Pondelok, 28. Mája 2012, 11:24
caute,
maval som kaluzku v garazi, tak som to dal skontrolovat a vymienalo sa tesnenie pod vekom, presli asi 2 tyzdne a kaluzka znova... olej sa nachadza- ked sa zhodi kryt motora tak vidno trysky a pod nimi je taky priestor (vanicka) kde sa hromadi a ked ho je dost tak uz steka na vyfuk a z vyfuku na zem... kade sa moze ten olej tlacit ??? lebo vymena tesnenia tiez nieco stala a prd platna :( zevraj bolo vymackane a o polovicu mensie ako nove, tak som myslel ze to bol problem, ale nie
diky
dimensionone
Registrovaný: 21.6.2010
Auto: 318d(F31)
Re: vyteka olej, kade ???
Pondelok, 28. Mája 2012, 17:31
a tečie ti určite olej, nemôže to byť nafta? ja som mal uvoľnený prívod nafty do valcov. Zbieralo sa to pod strekmi a potom to kvapkalo dole. Skús zhodiť sanie a podoťahovať šróby na prívode paliva. Takisto môžu tiecť aj vstreky.
bmwbanan
Pondelok, 28. Mája 2012, 21:46
je to olej isto, dnes som vyzsitil ze tam je este viac tesneni a tak idem aj tie vymenit (tesneni na odvetranie veka ventilov), su 2, nasiel som ich na bmwfans, je to v pohode polozka 6 € jedno a robota na 15 minut, tak uvidim
