john.bmw
Registrovaný: 27.3.2012
Vymena oleja a filtrov BMW 320d 130 kw
Streda, 23. Mája 2012, 18:14
Ahojte
chcem sa Vas opytat na vymenu oleja + filtrov na 320d 130 kw, kupil som si palivovy, olejovy a vzduchovy filter MANN
a olej Castrol Edge 5w30 so specifikaciu BMW longlife 04, doteraz mi robili servis v origo. servise ale tentokrat som sa rozhodol
ze mi to spravi sikovny kamarat dlhorocny automechanik, na bmw e90 ale este olej a filtre nemenil
na co si mame dat pozor a je vymena filtrov komplikovana? pocul som ze sa musi demontovat aj torzna tyc netreba potom spravit geometriu??? prip. existuje na nete neaky navod kt. by si mohol pozriet pred vymenou?
Dakujem Vam krasne a vopred sa ospravedlnujem za moje lamofske otazky :roll:
patriotXT
Registrovaný: 6.3.2012
Auto: E91 330xd
Re: Vymena oleja a filtrov BMW 320d 130 kw
Streda, 23. Mája 2012, 20:58
tu mas celkom dobry navod na vymenu vzduchoveho filtra, je to sice na 330d ale malo by to byt podobne.
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=279058
Kloky
Registrovaný: 2.6.2009
Auto: F30
Štvrtok, 24. Mája 2012, 05:15
Vymenu filtrov zvladnes aj sam, akurat k palivovemu sa musis dostat odspodu auta. Vzduchovy filter je tu uz konecne rieseny inak ako mali 120kW, ovela jednoduchsi pristup, ziadna tyc dolu, len zhodis kryt vzd. filtra zhora a vymenis ho, to iste plati pre pelovy. Olejovy filter je len vlozka, ale musis povedat pri kupe, ze ho chces na 130kW motor, trosku sa lisi od filtra, ktory sa pouzival pri 120kW, takisto je dobry pristup k nemu a len ho povolis a vytiahnes, nic zlozite.
reborn1
Registrovaný: 8.8.2011
Auto: 320D
Piatok, 25. Mája 2012, 09:22
ešte niečo k tomu olejovému filtru vnútri musia byť plastové mriežky(aspon si myslím že by mali byť) lebo neoriginalny bez mriežok pri výmene v mojom aute mi svietil nízky tlak oleja tak som ho vymenil za originálny a pohode...
ludacris1212
Registrovaný: 23.4.2012
Auto: BMW 330d
Štvrtok, 21. Júna 2012, 21:33
chlapci na 330d aký olej 5w40 alebo 5w30?
patriotXT
Auto: E91 330xd
Piatok, 22. Júna 2012, 12:29
ja davam castrol edge 5W-30
xlukas.cz
Registrovaný: 23.2.2013
Auto: BMW 320D touring 07
Sobota, 23. Novembra 2013, 15:34
co je toto za sroub?
320D OL E91, touring, 07, 2,0 (120kW), automat
multif. sport volant, alu LM 160, zatm. zrcatko, sport. vyhr. el. sedacky, delena loket. operka, PDC zadní, destovy/svetelny senzor, xenony, klima, tempomat, navi prof., paket licht + advantage + comfort
xlukas.cz
Sobota, 23. Novembra 2013, 17:03
tak prvni vymena oleje za mnou. jeste si tu musim najit, jak resetovat servisni interval :roll:
gassgeber
Registrovaný: 26.11.2012
Auto: bmw 320d touring
Nedeľa, 24. Novembra 2013, 20:06
zvladnes aj sam ako písali chalani, nepotrebujes ani kamosa, akurat pozor pri vymene palivového filtra, ked ho vymeniš a náhodou sa ti zavzdušní palivový systém, nenaštartuješ a cez diagnostiku si musíš vyvolať funkciu odvzdušnenia (vtedy sa myslím zapne čerpadieloko pri filtri ktoré dotlačí palivo) je to inak riešené ako pri starších modeloch, kedy naftu automaticky dotlačilo pri zapnutí zapalovania...takú mám ja skúsenosť, inak bezproblémové výmeny... :thumbup:
