panther
Registrovaný: 17.11.2011
Auto: E90 320D
trhanie motora pri studenom starte
Nedeľa, 20. Mája 2012, 09:01
Ahojte vsimol som si ze pri starte na volnobehu mi strasne trha motor cca 5 sekund, potom to uz ide hladko a pri tom starte este dost auto dymí, taký typický stiplavý naftový smrad ako z dákej AVIE. Je to normálne pri diesloch alebo je tam daco zle ? Motor 2.0TDi
Bakelit Motor Wagen
ferino250
Registrovaný: 26.4.2011
Auto: BMW e90
Re: trhanie motora pri studenom starte
Utorok, 22. Mája 2012, 19:00
ja som mal podobný problém aj ked mi auto dlhšie postalo tak to bolo ešte horšie niako som to neriešil ale ked prišla zima a s nou mrazy tak mi auto prestalo štartovat tak ako ma pritom žhaviče boli nove. nakoniec som išiel na dagnostiku kde ukazalo všetky 4 žhaviče KO tak zo bolo hned jasne že neni v poriadku riadiaca jednotka žhavenia ,tu som vymenil a odvtedy žiadný problem !! skus skočit najskor na diagnostiku klidne to môžu byt aj vstreky :o
