nemosoft
Registrovaný: 19.11.2011
Auto: BMW F34 320d GT xD
Teplota oleja BMW 325i
Štvrtok, 10. Mája 2012, 06:19
Ahojte, doviezol som si BMW 325i cabrio E93, r.v. 2008 a teplota oleja na palubovke mi vyskakuje az k 120 stupnom C. Je to ok? Pripadne ak to nieje ok kde moze byt chyba? Idem prave menit olej a aj vsetky filtre... Dakujem za rady
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Re: Teplota oleja BMW 325i
Štvrtok, 10. Mája 2012, 09:26
osobne si myslim, ze ak ti auto nepinda, ze je motor moc horuci, tak je secko oka..ale pisem ti hlavne preto, aby si spravil pribeh pre to cabro :mrgreen:
-- P.R.
stanleyt318
Registrovaný: 2.4.2012
Auto: E90, E38, E34
Štvrtok, 10. Mája 2012, 14:53
nemosoft napísal:
ak za beznej a kludnej jazdy ti vybehne na 120 tak tam nieco nebude v poriadku... ine je keby si tomu nakladal alebo sa pomaly posuval do kopca v kolone a podobne.
4. E90 320i ´05
3. E90 318d ´07
2. E38 750i ´94
1. E34 525tds ´93
Le Gend
Registrovaný: 31.1.2010
Auto: 250 ciernych ponikov
Piatok, 11. Mája 2012, 06:43
Teplota oleja je nieco ine nez teplota vody. Cisla nad 100 nerobia ziaden problem. Ale ako pise stanley, pri setrnej jazde by to priliz stupat nemalo.
nemosoft
Piatok, 11. Mája 2012, 18:10
Tak nakoniec si sacilo precitat manual :-) Pise sa, ze pri beznej prevadzke je teplota v rozmedzi 100-120 st. Celsia. Keby teplota stupla priliz vela tak to auto ohlasi...
