Rvandlik
Registrovaný: 10.7.2011
Auto: E91 320d
Výmena brzdovych dosticiek
Nedeľa, 22. Apríla 2012, 19:08
Nazdar,
Vcera som vymenil dosky vpredu aj vzadu, dal som samozrejme aj nové snímace opotrebenia ale nejde mi resetnut CBS, prejdem procedurov, hodinky sa potocia a namiesto km tam stale je -----.
Nejake nápady, co by mohlo byt zle? Vadne snimace?
Vďaka
Kallon
Registrovaný: 6.2.2008
Auto: VW Passat Variant
Re: Výmena brzdovych dosticiek
Pondelok, 23. Apríla 2012, 07:44
Rvandlik napísal:
Nazdar,
Vďaka
ak tam nahodis nove snimace opotrebovania nemusis resetovat, oni sa vynuluju sami. ak sa dobre pamatam :-k
VW Passat Variant, 140kW,´18
PEUGEOT 308 SW, 73kW,´16
LADA Kalina SW, 72kW,´17
EX:
PEUGEOT 301, 68kW,´14
ROVER 25, 63kW, ´00
CITROEN C3 Picasso, 68kW, ´13
SUZUKI SX4, 88kW, ´12
BMW E90 320D, 120kW, ´06
BMW E36/5 318ti, 103 kW, ´97
ŠKODA 120LS, 40,5kW, ´86
Rvandlik
Auto: E91 320d
Pondelok, 23. Apríla 2012, 09:46
Skúsim este skontrolovať konektory a ked nepomôže kúpim snimace od BMW. Snáď to pomôže.
pe3k69
Registrovaný: 28.10.2011
Pondelok, 23. Apríla 2012, 18:08
ked si menil aj zadne tak tam musim nieco cez diagnostiku nastavovat... origo BMW...
ferino250
Registrovaný: 26.4.2011
Auto: BMW e90
Pondelok, 23. Apríla 2012, 18:19
pe3k69 napísal:
no ja som menil zadne vymenil som obloženie a snimač a chyba sa sama zmazala, a počitač som si vyresetoval tiež sam podla mna tam netreba diagnostku
maros.x5
Registrovaný: 4.5.2010
Auto: E70 3.0sd
Pondelok, 23. Apríla 2012, 18:20
Reset si dokážeš urobiť aj sám, ja som si to resetol pri výmene predného obloženia, absolútne bez problémov.
A máš dobre nastavený dátum v aute ? Lebo ak nie je aktuálny, tak Ti nedovolí urobiť reset.
Ešte ma napadlo, reset sa dá urobiť klasicky cez prístrojovku iba v prípade ak servisná položka má 80% alebo menej svojej životnosti, ak má viac, nedovolí Ti urobiť reset.
A ešte jedna dôležitá informácia, pred resetom musíš naštartovať motor, a vynulovať denné počítadlo, bez toho to že vraj neresetneš. Reset sa robí v druhej polohe zapaľovania pri vypnutom motore, pozri si videá, síce pre E70, ale malo by to byť totožné.
[youtube]g4ebeJ3uzw4&feature=fvwrel[/youtube]
BMW X5 E70 3.0sd, M paket, 21" 128, - 40 mm, H&R podložky, ku LOGIC7 sub JL Audio 13w7, GZPA16000d, GZBP12.3500, TV tuner, DVD menič, LCD monitor, Eisenmann, LUX H8 v3, ... príbeh
BMW 3 E92 335d
ex Nissan 350z kabrio
ex Mazda 6 2.3i
ex Mazda 323F 1.8i
maros.x5
Auto: E70 3.0sd
Pondelok, 23. Apríla 2012, 18:53
BMW 3 E92 335d
ex Mazda 6 2.3i
ex Mazda 323F 1.8i
Marek-WAR
Registrovaný: 30.12.2011
Auto: BMW E91
Utorok, 24. Apríla 2012, 07:03
maros.x5 napísal:
Mam otazku. Zresetovane to mam, ale mam problem, neresetoval jsem to sam ale v neoriginal servise. Nejak duvne me to odcita. Na oleji mam najeto pres 3000km a odectenych pouze 1000km, neni to nejake divne, a predni oblozeni 1500km a zatim vubec nic. Ostatni se me odecita v pohode, v cem by mohl byt problem?
Rvandlik
Auto: E91 320d
Utorok, 24. Apríla 2012, 07:28
Tak som včera dal senzory original BMW a uz je to ok.
Kallon
Utorok, 24. Apríla 2012, 07:31
Rvandlik napísal:
a predtym si mal ake? ja som zatial daval ATE a bez problemov. [-(
EX:
ROVER 25, 63kW, ´00
Rvandlik
Auto: E91 320d
Utorok, 24. Apríla 2012, 07:58
Meyle Germany či ako sa to píše
béemwé_E91
Registrovaný: 17.2.2011
Auto: BMW E91 325d
Sobota, 28. Apríla 2012, 10:18
mám presne tento problém ako píše kolega, prešiel som už 8000 a odčítalo mi iba 3000, v čom je problém??? :?:
Marek-WAR napísal:
