Mr.Scully
Registrovaný: 15.3.2012
Auto: E90 330i
TV - kostičkovaný obraz, bez zvuku
Štvrtok, 5. Apríla 2012, 18:17
Koupil jsem si nedávno E90 z roku 2005 (shodou okolností ze Slovenska), která má ve výbavě i TV tuner. Jediné nastavení, které jsem k tuneru našel, je TV norma, kterou jsem pochopitelně nastavil na Czech Republic. Přesto je obraz (i po opakovaném autostore) přinejlepším SILNĚ kostičkovaný (v podstatě naprosto nekoukatelný) a zvuk nejde vůbec. Přitom názvy kanálů to při ladění najde dobře. Co s tím? Problém s anténou? Nebo třeba upgrade idrive? Původní majitel tvrdil, že na Slovensku mu to šlo OK.
Dále by mě zajímalo (předtím, než budu pálit nějaké CD nebo DVD), jestli DVD mechanika je pouze ta s navigací (a ostatní včetně changeru jsou tedy jen CD) a zda MP3 fungují všude (DVD mechanika, CD mechanika i CD changer).
Peppo
Registrovaný: 7.3.2007
Auto: TOYOTA PRIUS
Re: TV - kostičkovaný obraz, bez zvuku
Streda, 9. Mája 2012, 12:19
neviem ako v CZ mate zo signalom..
u nas je iba DVB-T sice digital a auto musi mat digitalny tuner.
ak by malo analogovy tak u nas uz nic nechytis...
a pokial stvorcekuje a neni zvuk tak ma slaby signal..
chod na miesto s dobrym pokrytim signalu a ked nechytis normalny signal ani tam hladaj problem v antene... bud v plutve alebo vo vyhrievani zadneho skla....
dimensionone
Registrovaný: 21.6.2010
Auto: 318d(F31)
Streda, 9. Mája 2012, 12:55
Keď ti to kostičkuje, tak je tam aj digitálny tuner. Analógový len šuští a zrní.
Čiže prvý krok je OK.
Anténa pre TV je v zadnom skle. Odporúčam ísť na diagnostiku - toto dokáže načítať aj INPA alebo DIS/ISTAD. Tam môžeš uvidieť aký je silný signál. Ja mám skúsenosti, že tie originál antény nie sú veľmi citlivé. Napr. v BA nemám problém s programami, no už 40 km od BA, začínajú niektoré programy vypadávať a kostičkovať.
dimensionone
Auto: 318d(F31)
Streda, 9. Mája 2012, 12:59
DVD mechanika aj CD podporuje prehrávanie MP3 ak máš Navigáciu professional a ak máš aktuálnu verziu iDrive a tiež ak máš túto funkciu aktivovanú (ako retrofit). V roku 2005 to nebolo podporované, lebo iDrive nestíhal - no potom tam podporu pridali, lebo iDrive nejako optimalizovali, a teraz to dokáže prehrávať v oboch mechanikách. Funguje aj zobrazovanie názvov piesní, aj adresáre. Prehrávať je možné aj z CD aj z DVD.
Ak nemáš iDrive aktualizovaný urobia ti to v BMW servise
Takisto ti tam môžu nakódovať mp3 - resp je potrebné násť nejakého maníka s ISTA/P (Progman nebude na novom iDrive fungovať).
