Andre91
Registrovaný: 4.4.2012
e91 - airbag problém?
Streda, 4. Apríla 2012, 12:46
Zdravím, nie som si istý, či to tak bolo aj predtým, ale všimol som si, že po vložení klúčika do zapaľovania sa mi hneď rozsvieti kontrolka airbagu, ktorá ale po chvíľke zhasne /viď video/.. diagnostika nič neukazuje, má to tak byť? Nemá sa kontrolka rozsvietiť spolu so všetkými ostatnými?
fuji
Registrovaný: 14.1.2012
Auto: MINI COOPER S
Re: e91 - airbag problém?
Streda, 4. Apríla 2012, 13:18
Mne sa tiž rozsvieti po vložení kľúča a zhasne ešte pred štartom motora.
Andre91
Streda, 4. Apríla 2012, 13:53
takže asi to tak má byť.. aj mne zhasne ešte pred štartom, len som skôr naštartoval..
Zemo
Registrovaný: 3.7.2010
Auto: F36 435d
Štvrtok, 5. Apríla 2012, 15:13
mas to ok, presne to to ma robit. kontrolka airbagu je napojena samostatne a mala by zhasinat neskor ako ostatne kvoli tomu aby ju vselijaky ojebavaci pri predaji buranych aut nezapajali na nejaku inu kontrolku.
