Marek-WAR
Registrovaný: 30.12.2011
Auto: BMW E91
Neodčítá servisní interval Idrive
Pondelok, 26. Marca 2012, 17:38
Mám problém. Po výmeně oleje mě v servisu vynulovali servisní interval oleje a myslím si ze jsem asi najel 2000km a servisní interval pořád ukazuje 30000km. Po kolika kilometrech se servisní interval odčítá? Mám Idrive E91 rok 2008.
Je to potřeba nulovat v Originál autorizovaném servise?
Zemo
Registrovaný: 3.7.2010
Auto: F36 435d
Re: Neodčítá servisní interval Idrive
Pondelok, 26. Marca 2012, 20:54
Nemas problem, je to uplne normalne. Auto tie intervaly jednak upravuje podla sposobu jazdy, napr. ked jazdis len po dialnici tak ho predlzi, ked mas caste studene starty tak ho skrati atd. A interval na olej sa odcitava po 1000km, ked klesne pod 5000km tak po 100, takze to moze byt aj tym. Interval si mozes nulovat aj sam, postup je tu na fore, urcite kvoli tomu netreba ist do autorizovaneho servisu.
Marek-WAR
Auto: BMW E91
Pondelok, 26. Marca 2012, 21:39
Dik, právě výměnu brzdove kapaliny jsem si znuloval sam, vím jak se to děla, jen ten olej jsem nevěděl jak se odečítá ale myslím si že asi 1000km už jsem najel ale nevím to určitě, zkontrolujem to podle štítku co mám u motoru při kolika km to bylo měněno.
Marek-WAR
Auto: BMW E91
Streda, 28. Marca 2012, 17:42
Zemo napísal:
Tak od výměny mám asi necelých 1500km a na idrivu se zatím nic nezměnilo. Pořád 30000km, Převážně mám studený start. Příští týden s tím pojedu 600km tak uvidím. U starého auto to odčítalo rovnoměrně po 100km to se me líbylo (PEUGEOT 206)
Marek-WAR
Auto: BMW E91
Piatok, 30. Marca 2012, 18:24
Tak že vyřešeno. Odpočítává už naskočilo 29000km. Dík za radu asi zbytečná panika.
