psychoskuby
Registrovaný: 22.3.2012
Auto: BMW E90 320d
elektrony 8j/17r/et20 na predok e90?pls
Nedeľa, 25. Marca 2012, 10:33
Zdravim, bolo tu na fore toho viac, ale viacmenej bolo pisane o 18" diskoch a o podlozkach. Mna by zaujimalo ci na e90 vojde 8"/17" disk s et20 a 225/45 gumou. Myslim si ze by tam vojst mal a nemal by suchat o blatnik. Ved koleso pri zatazeni sa stlaca aj troska dovnutra nie kolmo hore(hovorim tu o mm ktore su pri takomto rieseni podstatne) tak chcem vediet ci pri nalozenom aute mi to nebude suhat, respektive ci uz niekto nie o take skusil s et20. Dakujem za kazdu radu.
ferino250
Registrovaný: 26.4.2011
Auto: BMW e90
Re: elektrony 8j/17r/et20 na predok e90?pls
Nedeľa, 25. Marca 2012, 10:50
psychoskuby napísal:
dozadu môžeš dat v pohode aj ET 15 ale v predu ked daš ET 20 tak to bude dost na hrane ale šuchat by nemalo
psychoskuby
Auto: BMW E90 320d
Nedeľa, 25. Marca 2012, 12:06
Tak nechcem nič riešiť cez podložky. Keď mi na to prídu zelení, tak ma pošlú s pokutkou na STK bez TP ako kamoša. Ďalší problém je, že máloktorá firma na slovensku predáva ten istý typ s rozdielnym ET a ešte k tomu kusovo. Preto to chcem poriešiť takto.
Ak máte ešte niekto skúsenosti s takýmto niečím budem rád ak mi to tu napíšete.
Dík bavoráci.
baltazarr
Registrovaný: 17.10.2008
Auto: Bmw 335d
Nedeľa, 25. Marca 2012, 21:04
dáš to tam uplne v poho
ja tam mám disky z e60 na zimu BMW double spoke 116 et 20 225/45 a ani nejmenší problém
____________
Baltazarr E90
14438
BMW je BMW
