hausac
Registrovaný: 11.8.2010
Auto: E91 320d touring
servo
Nedeľa, 11. Marca 2012, 11:28
Čaute, vedel by mi niekto poradit kde najdem nadržku a plniace hrdlo na doplnenie oleja do serva ?
E91 320D touring 2007
JessyJezz
Registrovaný: 9.3.2012
Auto: BMW 320 D e46 pred f
Re: servo
Nedeľa, 11. Marca 2012, 12:37
http://www.bmwklub.sk/bmw3-e36/olej-serva-vymena-t58084.html tu sa to riešilo ja este skusim poyriet kde je tá nadrž
BMW E46 320d 2000
hausac
Re: servo
Nedeľa, 11. Marca 2012, 17:34
hlavne nemožem kde to dolejem
JessyJezz
Re: servo
Nedeľa, 11. Marca 2012, 19:35
Nejdem to tvrdiť na 100% radsej bz som si to overil v manuale tam to bude určite! ale čo som yistil tak tu
NEJDEM TO TVRDIŤ NA 100% PÍTAL SOM SA MECHANIKA A KAMARATA A TÍ POVEDALI YE TOTO
BMW E46 320d 2000
JessyJezz
Re: servo
Nedeľa, 11. Marca 2012, 19:47
n
TOTO SOM NAšIEL KED SOM DAL DO GOOGLA SERVO OLEJ - NAšIEL SOM OBRAZOK OPLA. HORE SOM UZ PRIDAL FOTO MOTORA BMW ALE TU SOM NASIEL OPLA TAK ASPON NA POROVNANIE
VZDUCHOVÝ FILTER
NADRžKA NA HYDRAULICKY OLEJ SERVA
OLEJOVÝ FILTER
BRZDOVÁ KVAPALINA
CHLADIACA KVAPALINA
PELOVÝ FILTER
který se mění z kabiny odděláním kastlíku
za poškodenie neručím
takto je to u opla
BMW E46 320d 2000
JessyJezz
Re: servo
Nedeľa, 11. Marca 2012, 19:58
RADšEJ FAKT VYTIAHNI MANUÁL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
BMW E46 320d 2000
hausac
Re: servo
Nedeľa, 11. Marca 2012, 20:03
fajn, diky ale obrazok je na model E46. ja potrebujem na E91
JessyJezz
Re: servo
Nedeľa, 11. Marca 2012, 20:51
ale to je motor e91
BMW E46 320d 2000
Matto
Registrovaný: 6.6.2010
Auto: e90
Re: servo
Pondelok, 12. Marca 2012, 00:03
ja to mam tu, čize podla mna je ten 1. obrazok je označený spravne.
stanleyt318
Registrovaný: 2.4.2012
Auto: E90, E38, E34
Re: servo
Nedeľa, 24. Júna 2012, 10:46
páni, trochu nadviazem na tuto temu. Nasiel som doma takyto olej http://obchod.damoslovakia.sk/castrol-chf-1l/ a neviem ci ho mozem pouzit do serva... co vy na to (je zeleny) ale v nadrzke je taky kvazi do cervena ci skor do hneda...
diky za rady
4. E90 320i ´05
3. E90 318d ´07
2. E38 750i ´94
1. E34 525tds ´93
unknown
Registrovaný: 12.5.2011
Re: servo
Streda, 26. Júna 2013, 14:39
pred asi 3 mesiacmi som mal problem so servom tak som ho dal zrepasovat. urobil sa aj preplach tym, ze sa vymenil v serve olej asi 3 krat. odvtedy mam pocit ako keby som mal tuhsie riadenie a sem tam pri plnych rajdoch napr. z prava do lava na parkovisku mi sem tam ako keby vynechalo. popravde neviem aky olej mi tam dal, ale viem, ze bol hydraulicky a je taky dohneda :? je ho tam tak do pol nadrzky.
neviemte v com by mohol byt problem toho tuhsieho riadenia? mohol by byt problem v oleji? ze by ho bolo malo? ze by to servo bolo zle?
dik za rady
Creoon
Registrovaný: 25.10.2012
Re: servo
Sobota, 13. Júla 2013, 02:56
unknown napísal:
dik za rady
Cao no aj mne to semtam zatrase ale stane sa to len niekedy raz za mesiac. Neprikladam tomu dôraz pokial to neni časté. .. umna len zprava do lava. Co sa týka tuhosti riadenia nemenil si gumy alebo neprezuval si zo zimnych na letné. .. tam ta zmena je razantna umna ked prezujem riadenie ide o polovicu ľahšie. Teraz mam 18r zimne 16r
Creoon
Re: servo
Piatok, 18. Októbra 2013, 05:55
Creoon napísal:
Takze sa to nakoniec natolko zhorsilo ze som musel menit servo. Teda ak zstrhava pri rýchlom otacani do stran a nepiska remen a nemas preklz na serve. Caka ta to tiez. Vymena ma stala 320e teda 250 servo ktore malo 5000km 70e praca. Servo v poslednom stadiu zacalo cinkat a tocenie bolo za zohriateho motora otrasne. Teraz auticko ide ako med. :thumbup:
Creoon
Re: servo
Piatok, 18. Októbra 2013, 11:17
Pridavam zvukovu nahravku uz zleho serva.
:thumbup:
http://m.youtube.com/watch?v=YTTV6O3etbQ
david6
Registrovaný: 19.5.2015
Re: servo
Pondelok, 14. Marca 2016, 12:11
Zdravim chlapi, nechcem zakladať novu tému, chcem sa len spýtať ohladom toho serva.
Mám BMW E90 320D 120KW, rok 2007 a chcel by som vymenit olej v ňom, ktorý by ste mi odporučili, v jednej predajni majú CASTROL TRANSMAX DEX III MULTIVEHICLE, mohol by byt aj tento? Poprípade až je zlý, tak mi prosim Vás nejaky poradte, dakujem :-)
