peruzzi76
Registrovaný: 5.2.2012
čistenie DPF
Sobota, 3. Marca 2012, 21:35
Zdravím páni,
kto z Vás má osobné skúsenosti s mechanickým(manuálnym) vyčistením DPF filtra na BMW E91 r.v.2007? Ako je to s prístupom k filtru kvôly demontáži a ako sa auto správa po tomto vyčistení? Je toto čistenie bezpečné?
eEDOo
Registrovaný: 16.8.2010
Auto: BMW E61
Re: čistenie DPF
Sobota, 3. Marca 2012, 21:51
ako myslis mechanicky-manualne? Vybuchat ho von?! V tom pripade to bude musiet riesit aj SW upravou.
Ak myslis len nejake precistenie napr. nejakou chemiou, tak to len normalne rozhodis, spravis co treba a nahodis spat.
Ak je uz pripchaty, tak po precisteni by sa mal min zlepsit tah auta, akceleracia nakolko sa bude motor lepsie "vetrat" (vyfukove plyny nemaju nic v ceste co tam nema byt)
Jazdim ako dochodca za 12l :(
rase
Registrovaný: 17.7.2010
Re: čistenie DPF
Utorok, 6. Marca 2012, 12:59
cistim dpf/fap chemiou, po vicisteni 100% funkcny, ziadne kuchanie a pod...
peruzzi76
Re: čistenie DPF
Utorok, 6. Marca 2012, 13:13
Zdravím Ťa,
napíš ak môžeš tel. kontakt.
Dík
rase
Re: čistenie DPF
Utorok, 6. Marca 2012, 13:27
0915418816 Ruzindolska 16 trnava
kocolid
Registrovaný: 5.3.2012
Auto: E46 320D M47N
Re: čistenie DPF
Štvrtok, 22. Marca 2012, 09:33
Zdravim aj ja cistim DPF filtre bud chemiou alebo aj uplne odstranenie. Banska Bystrica
kontakt 0907476928, kocolid@gmail.com
JessyJezz
Registrovaný: 9.3.2012
Auto: BMW 320 D e46 pred f
Re: čistenie DPF
Sobota, 24. Marca 2012, 09:47
Zdravím ja som si dal filter vybrať a strašne to smrdí. asi po dvoch mesiacoch som bol s autom u mojho dlhoročného mechanika. Mal my menit platničky tak som mu povedal nech sa pozrie aj na ten výfuk.
Povedal že to čo tam robili bola cigánska robota! totálne odfláknuté. a že výfuk drží len na podloške. vyrezali úplne jednu časť výfuku a nahali to tak.
BMW E46 320d 2000
Pr.danco
Registrovaný: 3.9.2011
Auto: Vsetky
Re: čistenie DPF
Štvrtok, 29. Marca 2012, 17:40
Ja som si DPF-ko dal čistit Rase-mu do TT..dám potom vedieť aký je výsledok..
peruzzi76
Re: čistenie DPF
Piatok, 30. Marca 2012, 05:55
Pr. Danco,
aj ja uvažujem že mu ho dám vyčistiť. A chcem sa spýtať, či si mu tam nechával auto, alebo si mu priniesol len samotný filter?
A koľko to trvalo? Potom ti to nahodil aj cez diagnostiku všetko?
peruzzi76
Re: čistenie DPF
Piatok, 30. Marca 2012, 05:57
Pr. danco,
vieš mi poslať na teba nejaký kontakt, chcel by som sa ťa popýtať nejaké veci ak Ti to nevadí.
Díky ROLO
Pr.danco
Auto: Vsetky
Re: čistenie DPF
Piatok, 30. Marca 2012, 11:46
Zaviezol som tam komplet celé auto..zajtra ráno si mám ísť poň takže ešte neviem v podstate nič..
peruzzi76
Re: čistenie DPF
Piatok, 30. Marca 2012, 12:14
Jasné rozumiem a prosím ťa nejaký kontakt na Teba že by som Ti o nejakých pár dní zavolal, že ako ti to šlape aby som vedel ,že či mu to dať urobiť, alebo nie.
Díky
Re: čistenie DPF
Sobota, 31. Marca 2012, 11:03
som zvedavy ako dlho budete vozit tie auta RASE-ovi,včera dojebal dalšie auto.....pri výmene žhaviaceho relé odjebal koleno od chladenia čo ide bo hlavy.....čoskoro bude zoznam ludí ktorým auta neurobil,alebo dojebal......dneska môže auta robit už každý,kto si da do podpisu diagnostika, čistenie dpf, servis.......kokotizmus 1 stupna....AKo rase nehnevaj sa na mna,ale bud sa nauč robit poriadne,alebo to nerob vôbec, je len otazka času kedy ti niekto podrazí kolená a bude to riešiť vyššie.....
peruzzi76
Re: čistenie DPF
Sobota, 31. Marca 2012, 11:48
Tak mi teda poradte, kto by mi ten môj DPF filter na E91-ke vyčistil, ktorý mi občas no už pomaly každú druhú jazdu zasvieti.
A ešte jedna otázočka. Vraj keď je DPF-ko upchaté na 30% začne už oranžová kontrolka vysvecovať? Díky za radu.
Re: čistenie DPF
Sobota, 31. Marca 2012, 11:53
Mam dvoch ludi čo to pre mna robia poriadne a su dve možnosti......
1.vyčistit a regenerovať
2. vykuchat a vyprogramovat a maš pokoj......ak chceš viac info tak potom PM.....
