ferino250
Registrovaný: 26.4.2011
Auto: BMW e90
zapach z vyfuku
Sobota, 3. Marca 2012, 15:47
chlapy potreboval by som sa poradit mam taky problem všimnul som si ked naštartujem tak mi vidi z výfuku taky maly skoro nebadatelny oblak čierneho dymu a potom aj pri volnobehu ked auto stojí na mieste tak citit z vyfuku taky skor neprijemny zapach ! Môže to byt tym že som včera tankoval na pumpach v Tescu :x ?? aditívum som nedaval. mal som skoro prázdnu nadrž .Môže to byt naftou lebo už mi to kedysi davnejšie teda cca pred 3 týždnami robilo a niako som si toho nevšimal .
ferino250
Auto: BMW e90
Re: zapach z vyfuku
Sobota, 3. Marca 2012, 15:49
ešte som zabudol je 320D 110kw r.v.2007 nabehaných 155000km :( olej a všetky filtre vymenene cca pred 500km
Patkola1
Registrovaný: 8.4.2011
Auto: BMW 330 XD Touring
Re: zapach z vyfuku
Sobota, 3. Marca 2012, 19:17
Je to dosť možné že je to tou zasratou tesco naftou.Dočapuj tam dačo lepšie ak máš VIF daj ho tam tiež.DPF asi nemáš takže keby bola tá nafta dobrá tak by ti to teraz neudrelo do očí ale už skorej by si to spozoroval či??
bmwbanan
Registrovaný: 1.3.2011
Auto: BMW 6GT 630d xDrive
Re: zapach z vyfuku
Sobota, 3. Marca 2012, 19:32
ta nafta moze spravit vela.... aj teraz idem chvilu chodit na shell a tankovat shell V-power, kamarat to zacal davat do starsieho pajera a ze nechce prehat, ale ze to robi zazraky, ze chod motora sa upravil a aj pri podtoceni sa nerozklepe ako predtym :) za vyskusanie nic nedam, max tak o 10 eur viac za naftu
ferino250
Auto: BMW e90
Re: zapach z vyfuku
Sobota, 3. Marca 2012, 19:33
Patkola1 napísal:
DPF praveže mam teda aspon by tam mal byt a ked som ho kupoval auto malo 120000 aja som hodoteraz neriešil , či už ho bude čas riešit myslíš že to môže byt aj DPF kom??
bmwbanan
Re: zapach z vyfuku
Sobota, 3. Marca 2012, 19:35
ak mas DPF tak by to dymit nemalo.... mas rovnu koncovku vyfuku? no mozno je uz vykuchany
ferino250
Auto: BMW e90
Re: zapach z vyfuku
Sobota, 3. Marca 2012, 19:42
bmwbanan napísal:
nie nei mal som taku blbu koncovku zahnutu do zeme ,jeden chlapík mi sice povedal že tie čo maju koncovky dozeme tam nemaju DPF nieje to ale bolbost ???ked mi v idrive figuruje tento filter!!
cecenec
Registrovaný: 11.2.2012
Auto: BMW e91 320d
Re: zapach z vyfuku
Nedeľa, 4. Marca 2012, 10:31
ferino250 napísal:
jeden chlapiik ;) urcite ho tam nemas,ani ja nemam :thumbup:
Didymus
Registrovaný: 23.6.2011
Auto: E63 630i
Re: zapach z vyfuku
Nedeľa, 4. Marca 2012, 12:53
Fuha mne to takto smrdi odkedy mam auto a nejak som si na to zvykol :D Taky smrad jak z avie, tankujem premiove OMV + obcas aditivum...hladal som to na kopec forach a vsade to bolo popisane ako normalne.
EX - BMW E90 320d
ferino250
Auto: BMW e90
Re: zapach z vyfuku
Nedeľa, 4. Marca 2012, 16:51
Didymus napísal:
no mne to začalo vadit vtedy ked raz to zapacha a raz nie :(
ferino250
Auto: BMW e90
Re: zapach z vyfuku
Utorok, 6. Marca 2012, 19:04
Takže natankoval som plnu nadrž shell Vpower prešiel som asi tak cca 300km a stale to zapacha :( žeby to bolo fakt normalne???
Didymus
Auto: E63 630i
Re: zapach z vyfuku
Utorok, 6. Marca 2012, 20:32
Z kade si? Ked pojdem okolo zastavim sa a porovname si :DDD
EX - BMW E90 320d
Pr.danco
Registrovaný: 3.9.2011
Auto: Vsetky
Re: zapach z vyfuku
Utorok, 6. Marca 2012, 21:17
Ja som mal taký istý problém cez zimu...teda keď bolo pod nulou.. Teraz sa mi to stáva občas..tiež by ma zaujímalo čím by to mohlo byť..
ferino250
Auto: BMW e90
Re: zapach z vyfuku
Streda, 7. Marca 2012, 09:02
Didymus napísal:
Z Považskej Bystrice :D asi nemaš cestu okolo ? :D
shark2
Registrovaný: 10.12.2008
Auto: Bmw Fko
Re: zapach z vyfuku
Streda, 7. Marca 2012, 09:36
inak toto som si aj ja vsimol ze niekedy taky iny "zapach" a tiez sa mi zda ze ked bola kosa a rano sa startlo a kym som veci dal do kufra ze som to spozoroval, niekedy nic ale ten "puch" je proste iny a udrie to do nosa :D
E92 330xdA ex
E90 320xdA LCI ex
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 6 neregistrovaných
