sportak1980
Registrovaný: 5.11.2011
Auto: e91 330XD 2007 aut.
problém automat e91 330XD
Utorok, 28. Februára 2012, 11:17
Zdravím, mám problém po výměně oleje v automatu na e91 330XD 2007 170tis km, převodovka při nulovém plynu řadí hodně neklidně, dost dlouho trvá než přeřadí a motor točí hodně vysoko. Mezi 5 a 6 při jízdě z kopce bez plynu i několikrát po sobě pošhubává jako když se chce zastavit. Při jízdě pod plyne převodovka řadí absolutně bez problému. Olej i filtr vše originál, servis má dlouhou historii s BMW a automaty. Otázka zní, kde hledat probém, děkuji Petr
Patkola1
Registrovaný: 8.4.2011
Auto: BMW 330 XD Touring
Re: problém automat e91 330XD
Utorok, 28. Februára 2012, 16:46
Ja mám rovnaké auto bez mála 160 tisíc km všetko radí super len ked mi to mení z 3 na 4 tak mi to ako keby kúsok prekĺzlo.Neviem či to je nejaká choroba tento stav KM.A som tiež po výmene pred 5000km som menil olej a filtre ale robil som to aj s preplachom takže všetko super čistý olej len táto chyba.Jedine spravit scan prevodovky
sportak1980
Utorok, 28. Februára 2012, 17:56
Taky jsem měl průplach, žádné špony na magnetu, krásně čisté, vůbec netuším kde je problém, diagnostika nehlásí žádnou závadu. Nikdo nic?
lubomt
Registrovaný: 14.6.2010
Streda, 29. Februára 2012, 01:14
urcite bol olej original? Dali ho dostatok? Robim to dlho ale toto sa mi este nestalo. Problemy su casto po preplachu strojom.
sportak1980
Streda, 29. Februára 2012, 18:51
Vím že ano, dělala to firma kaps www.kaps.cz tak nevím
lubomt
Streda, 29. Februára 2012, 19:17
Tak potom na dialku neviem.
sportak1980
Streda, 29. Februára 2012, 23:32
Auto vezu zpět, když nebude změna vezmu si kontakt a domluvíme se.
toki55
Registrovaný: 6.1.2011
Auto: E91-F07-GT-E83-E89
Piatok, 2. Marca 2012, 09:27
Mal som tiež vymenený olej v automate radilo to oveľa lepšie ako pred tým najazdene cca 160 tis pred výmenou potom poradil chlapík z BMWTT že treba dať resetovať adaptačne hodnoty automatickej prevodovky tak som zašiel do tempusu aby sa to urobilo,no Páni a Dámy radí jedna radosť na nerozoznanie o ýmeny oleja.Tak skus to a daj vedieť či to pomohlo lebo mne to pomohlo strašne jedna radosť jazdiť :thumbup: :thumbup: :thumbup:
lubomt
Piatok, 2. Marca 2012, 09:44
My robime u bmw adaptaciu automaticky v cene. Zeby v kapse nerobili? Je to inak ukon, za ktory si beru v servise 40e a viac
Patkola1
Piatok, 2. Marca 2012, 20:07
Čo je to tá adaptácia???Mne to nerobili a tiež mám pocit že po tej výmene to nie je to pravé orechové!
lubomt
Piatok, 2. Marca 2012, 23:38
Adaptacia je vymazanie starych hodnot nacitanych prevodovkou a prevodovka si pocas prvych kilometrov nacita styl jazdy vodica a tak bude radit. Pri niektorych autach sa adaptacia robi jazdou s pripojenou diagnostikou.
Sobota, 3. Marca 2012, 11:20
toki55 napísal:
Patkola1
Nedeľa, 4. Marca 2012, 19:10
To znamená že po výmene oleja keď mám pocit že to nie je to pravé orechové mám zbehnuť za mechanikom aby mi vynuloval tie hodnoty???Môže sa tam niečo radikálnejšie zmeniť???
lubomt
Nedeľa, 4. Marca 2012, 19:54
Moze ze ti bude lepsie radit a v nizsich otackach, nizsia spotreba...Mali Ti to urobit automaticky
Naposledy upravil/-a lubomt v Utorok, 6. Marca 2012, 23:44, upravené celkom 1 krát.
sportak1980
Utorok, 6. Marca 2012, 23:00
Tak pánové, auto už je ready :-) Do převodovky nahrán new software a adaptace, na motoru odtranění DPF a nasledné naprogramování, dále výměna oleje ve všech diferenciálech a hle auto frčí jako blázen bez jediného cukání. Všem děkuji za vaše info
