afro
Registrovaný: 22.12.2008
Auto: BMW 118i F20, X1 E84
nesvieti svetlo v 5tych dverach
Sobota, 25. Februára 2012, 23:56
cca 2 tyzdne mi zacal pocitac vyhadzovat nahodne ze vypadnuta ziarovka prava zadna, teraz je to uz pernamentne. Pozriem ziarovku dobra (skusim vymenit s inou novou), zmeram napatie na privode nic... myslite ze to moze byt zlomeny kabel?
prava zadna, nefunguje svetlo v 5tych dverach
lava zadna, funguje ako ma, svieti aj vonkajsia obrysovka aj vnutorna v 5tych dverach
-= BMW 1 118i - 4/2017 - A/T =-
-= BMW X1 118d - 2/2015 - A/T =-
-= BMW 325d - 5/2007 - 17"/225/45 - A/T =-
-= BMW 320d - 11/2004 - 18"/225/45 - A/T =-
skydive forever
Frlo
Registrovaný: 11.7.2010
Auto: BMW 330xd E91
Re: nesvieti svetlo v 5tych dverach
Nedeľa, 26. Februára 2012, 15:56
:-) mam uplne rovnaky problem na uplne rovnakej ziarovke. Zevraj je problem v kabli ktory ide z karosie do 5tych dveri hore v spoji. Podla info co mam treba rozobrat tapacir vnutri vzadu pri okne v dverach a kable naletovat nanovo, vymenim stary zvazok.
(A to som si myslel ze som jedina trojka kombik, ktory jazdi na dverach kufra z nefunkcnym pravym svetlom :-)
BMW 330xd E91
afro
Pondelok, 27. Februára 2012, 16:00
Bavil som sa s jednym elektrikarom, ktory riesi bmw, tak mozu byt 2 problemy vraj
a) zlomeny kabel medzi riadiackou a svetlom
b) odidena riadiacka
On sa skor priklana ze zvyknu odchadzat tie riadiacky ako sa kable zlomit, takze chystam sa najskor premerat kabel. Rozobrat v predu pri riadiacke tapacir a premerat ho, uvidime co to povie...
skydive forever
afro
Streda, 21. Marca 2012, 20:06
tak uz som to vyriesil, problem bol v riadiacej jednotke ktora ma na starosti svetla. odisiel koncak ci co pre toto svetlo. Dal som tu riadiacku rozobrat kamaratovi nech preletuje svab ktory to ma na starosti.. nakoniec sme to spravili tak ze to nejako prepojil s lavym svetlom a preprogramoval pc aby nekontrolovalo pri starte tieto ziarovky.. uz mi to funguje, ale nekontroluje ci je vybita ziarovka, ale na to kaslem, hlavna vec ze to ide...
lepsie riesenie ako dat za novu riadiacku 400e-700e
skydive forever
