pe3k69
Registrovaný: 28.10.2011
E91 zapach od zadneho kufra - brzd
Piatok, 10. Februára 2012, 10:20
tudene :)Zdravim!
Tak nahodou ci by mi niekto nevedel poradit, pripadne ci nemal podobny problem..? Niekedy ked idem domov z cesty, alebo otvorim zadny kurof citim smrad ako keby sa nieco palilo? Prve som myslel, ze to su brzdy, ze sa mi zasekava dosticka a horia mi.. Tak v BMW mi dostelovali rucnu brzdu (inak dost zaujimavo sa to robi), je volnejsia ze by mi nemala drhnut. Dalsia vec co ma napadla je LAD cestou domov idem po snehu nasa ulica je casto neodhrnuta a este je tam stupanie, tak auto mi casto zapina protipreklz a tym pribrzduje koleso - moze byt ten smrad z toho? ze mi sekne koleso? Dosticky aj kotuce mam OK v PC ukazuje este 68tis a oticky boli tiez kontrolovane a su v pohode... Dalsou vecou co ma napadlo je autobateria - ta je v kufri auta a tam casto citim ten smra, ci mi nahodou nehori nejaka elektronika??? BTE- kde je autobateria? v kufri ju nemam- v podlahe, ze je este v pravom blatniku tak sa skusim poziet tam...
Tak neviete z coho moze byt ten smrad??? Smrdi to ako keby horeli brzdy, ale kotuce su studene :)
Proste zahada :)
este ma napadla jedna vec raz mi čuchal pliesok na brzde ten plech co je za kotucom.. nemoze to byt nieco s tym??
salat
Registrovaný: 4.11.2010
Auto: BMW 320d E91 LCI
Re: E91 zapach od zadneho kufra - brzd
Piatok, 10. Februára 2012, 14:01
ked ako hovoris su kolesa/brzdy/disky studene, tak hladaj inde. Nespadlo ti nieco na vyfuk, alebo sa tam nezachytil nejaky bordel z cesty? Nedotyka sa vyfuk niekde niecoho? To zvykne smrdiet.
trosku mimo, ale znamy raz rozpraval ako mali v lete smrad z auta, ze nieco bohovsky smradlave vzdy ked zapol motor (nejaky korejec to bol) a nevedeli co je. Az raz kohosi napadlo ci to nebude vo vyfuku a tak dali vyfuk dole a z koncaku vypadlo zopar nejakych hrabosov (mysi, potkaniky.. nieco tak) spalenych a obrastenych klzkym sajrajtom :) tak reku ci sa ti v tej zime nieco neslo schovat do vyfuku :D (susedovi nechyba macka? :mrgreen: )
BMW 320d E91
Seat Ibiza ST, 1,2TSI DSG
EX - Seat Leon II
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Piatok, 10. Februára 2012, 22:47
problem so smradom v kufri mal uzivatel lolko na svojej E65 a bola to zvukova izolacia...skus to...
-- P.R.
Le Gend
Registrovaný: 31.1.2010
Auto: 250 ciernych ponikov
Sobota, 11. Februára 2012, 09:17
Ked ides relativne pomaly (40 kmh) do smyklaveho kopca, ze ti kolesa sem-tam presmyknu na lade a hned sa zase chytia na asfalte, DSC ani nestiha reagovat, ale gumy dostavaju zabrat dost na to, aby smrdeli (brzdy su samozrejme studene). Toto som zazil uz velakrat na roznych autach.
pe3k69
Nedeľa, 12. Februára 2012, 12:03
dik za rady, skusim pozriet tu izolaciu..
a tie gumy moze byt.. protoze to je lad + vyjazdene kolaje asfalt..
xxxxx
Registrovaný: 10.11.2010
Auto: 520d e61
Štvrtok, 8. Marca 2012, 21:39
neprehrieva sa ti nahodou vyfuk riesim teraz ten problem na e 61 skus po jazde ci neni zeravy
Creoon
Registrovaný: 25.10.2012
Sobota, 8. Decembra 2012, 17:42
Uz som si to vsimol vela krat. Zadna prava strana, inak riesia to aj na E46.
pe3k69
Nedeľa, 9. Decembra 2012, 23:18
Creoon napísal:
a dosiel si k nejakemu zaveru, ze co to moze byt?
a robi to len v zime... prvy sneh a lad a uz som to mal znova :D
hansm5
Registrovaný: 16.1.2009
Pondelok, 10. Decembra 2012, 09:43
tak to zkus napichnout,jestli mas snimac natoceni volantu v 0-delalo mi to na M3 a byl otocenej asi o 68 stupnu a auto si myslelo na kazdym kruhaku,ze je ve smyku a zasahovalo dsc :wink:
afro
Registrovaný: 22.12.2008
Auto: BMW 118i F20, X1 E84
Pondelok, 10. Decembra 2012, 20:40
mam podobny problem.. obcas citim smrad a je to prave vtedy ked reaguje dsc..a samozrejme sneh voda ... myslim ze to bude tym ze voda cliape na rozhorucene kotuce, vyfuk atd, to sa potom odparuje a posobi smrad...
-= BMW 1 118i - 4/2017 - A/T =-
-= BMW X1 118d - 2/2015 - A/T =-
-= BMW 325d - 5/2007 - 17"/225/45 - A/T =-
-= BMW 320d - 11/2004 - 18"/225/45 - A/T =-
skydive forever
Creoon
Utorok, 11. Decembra 2012, 00:48
afro napísal:
Tak mne to bolo citit aj pri funkci kontrolovaneho zjazdu. Tak urcite to ma spolocne stym ze je zima lad sneh alebo vlhko a dsc. Co konkretne to je neviem.
