juraj185
Registrovaný: 5.1.2012
Auto: E90 325D
nepravidelný chod motora pri štartovaní v zime
Nedeľa, 5. Februára 2012, 19:51
Zdravím,neviete mi niekto poradiť?
Mám E90,325D r.v.2007 pri prvom rannom štartovní má motor nepravidelný chod asi 15s,potom môžem štartovať v priebehu dňa hocikedy a motor ide normalne,alebo stačí keď sa trochu zohreje vypnem a nechám stáť doma a večer naštartuje uplne normálne,žhaviče nové baterka ok.Ďakujem za radu.
(na diaognistike mi ukázalo chybu žhavenia tak som vymenil žhaviče)
valer750
Registrovaný: 16.1.2009
Re: nepravidelný chod motora pri štartovaní v zime
Nedeľa, 5. Februára 2012, 21:14
a po vymene zhavicov diagnostika vypisala co? vymen RJ zhavicov
E91 325dA
E34 540/6
juraj185
Auto: E90 325D
Pondelok, 6. Februára 2012, 17:48
Na diagnostike som potom ešte nebol ale ako tu píšu viacerí tak to asi bude RJ žhavenie,kde sa dá zohnať a čo to asi stojí?
juraj185
Auto: E90 325D
Utorok, 7. Februára 2012, 21:39
RJ žhavenia je doma,zajtra výmena no som veľmi zvedavý ako to dopadne :o
unknown
Registrovaný: 12.5.2011
Utorok, 7. Februára 2012, 22:24
juraj185 napísal:
caf
prosim ta kolko stala ta rj ak to teda nie je tajne :) mam doma uz zhavice pripravene na vymenu tak sa pytam aj na tu rj keby vymena zhavicov nepomohla.
inak mne diagnostika ukaza 2 zhavice mrtve.
juraj185
Auto: E90 325D
Streda, 8. Februára 2012, 20:21
RJ stála 110€ a kupoval som to v BMW Nitra,už to mám vymenené tak čakám čo to bude robiť ráno pri štartovaní ked to nepomohlo tak ma jebne !!!
majomarek
Registrovaný: 8.2.2012
Auto: BMW 320d e90
Streda, 8. Februára 2012, 20:41
zdravim, mohol by mi niekto vysvetlit, kde sa ta jednotka zhavenia nachadza? asi ju musim tiez vymenit
dakujem
juraj185
Auto: E90 325D
Štvrtok, 9. Februára 2012, 22:27
Dnešný ranný štart úplne super bez kolísania a kašlania .Chyba bola vo vadnej RJ žhavenia,tak si dobre premyslite či vymeniť žhaviče alebo RJ.Ja som vymenil najskôr žhaviče a úplne zbytočne,tak teraz mám do rezervy 6ks žhavičov.
Piatok, 10. Februára 2012, 10:34
majomarek napísal:
dakujem
Na lavom boku motora, pod výmenníkom oleja......Marek,ale ty si tam nemal chybu na jednotke žhavenia.....
fuserpietro
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: BMW 320 GT
Piatok, 10. Februára 2012, 14:08
TT-SIMIK napísal:
=D> Vdaka! Nemohol som prist na to kde sa ta svina mala skryla.
majomarek
Auto: BMW 320d e90
Piatok, 10. Februára 2012, 16:36
No to ja viem, ale nemôže sa stat, že ta jednotka napr. Zle vyhodnotí teplotu prostredia a predsa diagnostika nevypise chybu? Lebo ako odomknem auto,hneď startujem, ale ikonu zhavenia som este ani na sekundu nevidel svietiť.
Sobota, 11. Februára 2012, 11:21
elektronika bud ide,alebo nejde.......daj si ju otestovat diagnostikou a budeš vediet či je ok....pri tlačítkových štartovacích autach sa nemusi ani objavit.....))))
millano
Registrovaný: 24.9.2010
Auto: BMW 320D E90
Pondelok, 13. Februára 2012, 07:46
Caute, neviete mi niekto zistit v ETK ake cislo ma ta riadiaca jednotka zhavenia ? Hladal som to ale nerozumiem sa tomu. BMW 320 D , r.v. 2006 . VIN ... VC66757, automat.
Vopred Vam dakujem.
juraj185
Auto: E90 325D
Pondelok, 13. Februára 2012, 21:51
12 21 7 801 200 toto je čislo RJ žhavenia 320 D.
millano
Auto: BMW 320D E90
Utorok, 14. Februára 2012, 08:00
Dakujem za to cislo, zajtra si idem pre to do Dunaauto DS,cena 98 euro. Este by som potreboval poradit s výmenou, či to rozobrat hore - sanie atd. alebo sa tam dá dostat aj zo spodu po odkrytovani motora ?
Dakujem vopred za radu.
