Dávid
Registrovaný: 13.11.2011
Auto: BMW 330xd E90
hrkotanie od zotrvačníka (automat)
Piatok, 3. Februára 2012, 09:35
čavte mám tu dost problém,a potreboval by som poradit ,menil som palivový filter na bmw 330xd e90 06. a všetko v poriatku a idem naštartovat a o 5min neskor mi začalo hrkotat čo som si samozrejme nemyslel že to je filtrom skor ako keby som zle dotiahol plasty potom po 10 sekundách to trocha utíchlo ale stále to bolo počut v nískych otačkach a čím dalej tý
je ten klepavý zvuk silnejší . tak som akurát dal auto na zdvyhák a klepavý zvuk ide od zotrvačníka + spojky chcel som sa len opítat čo by to tak presnejšie može byt , neviem ako funguje automatická prevodovka tak neviem ani čo sa mohlo dototo... dakujem .
Re: hrkotanie od zotrvačníka (automat)
Piatok, 3. Februára 2012, 12:09
Automat nemá zotrvačník,má hydromenič a ozubeny venec pre štartovanie,takže skus pozriet vyfuk,plechy atd....
lubomt
Registrovaný: 14.6.2010
Sobota, 4. Februára 2012, 20:02
takisto neverim, ze by sa akurat vtedy nejako povolili sroby menica od unašača meniča. I ked mali sme uz take pripady
Dávid
Auto: BMW 330xd E90
Pondelok, 6. Februára 2012, 22:20
lubomt napísal:
Ako vravím ja sa do automatou nevyznám ale tak ako tak je potom dúfam že je to zatial ešte v poriatku ..akože motor ide ako bez problémov okrem tej hrkotajúcej spojky ... A iné prípady súvysiace stým povolením sa prejavovali akým štýlom ?
lubomt
Pondelok, 6. Februára 2012, 22:41
Este raz. Automat nema spojku, ma hydromenic uchyteny. Zvacsa na tenkom okruhlom plechu, ktory uz neplni funkciu zotrvacnika ale len unasaca menica, menic je nan uchyteny. Unasac je pevne spojeny s kľukovou hriadeľou motora. Niekedy unasac popraska a casom sa rozleti. Menic v nom "ločká" a vybije diery, preto moze rachotit.
Naposledy upravil/-a lubomt v Utorok, 7. Februára 2012, 01:09, upravené celkom 1 krát.
mexican
Registrovaný: 12.8.2011
Auto: modré géčko
Pondelok, 6. Februára 2012, 23:03
S ojnicou???
lubomt
sorry, pisal som narychlo, uz opravene , chichi
Dávid
Auto: BMW 330xd E90
Piatok, 10. Februára 2012, 07:26
lubomt napísal:
tak dakujem za radu a budem sa modlit nech to neni nič horšie ....
lubomt
Streda, 15. Februára 2012, 22:52
modlenie ako vždy nepomože. treba to kuknut a napravit
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Sobota, 18. Februára 2012, 15:32
lubomt napísal:
:mrgreen: :mrgreen: :thumbup:
-- P.R.
lubomt
Sobota, 25. Februára 2012, 13:03
david, no ako si dopadol?
Dávid
Auto: BMW 330xd E90
Sobota, 3. Marca 2012, 19:08
lubomt napísal:
takže problém vyriešený dal som dole prevodovku a na motore som pokukal ozubený veniec nebolo nič vidno ale ako náhle som po nom pobuchal bol to ten plechový rachot jednoducho povolené nity ktoré držali ozubenie a ešte aj odtrhnutý drťiačik jedného nitu .. takže celí veniec bol aj nevyváženy.... tak som kúpil nový a úsmev na tvári :)
Naposledy upravil/-a Dávid v Sobota, 3. Marca 2012, 22:23, upravené celkom 1 krát.
lubomt
Sobota, 3. Marca 2012, 19:59
Takze skoro som sa trafil
zzzz
Registrovaný: 3.8.2012
Auto: bmw z4
Sobota, 29. Septembra 2012, 22:48
zdravim mam skoro podobny problem na bmw Z4 2.0 manual .na volnobehu mam klepavy zvuk a pri zvyseni otacok sa stupnuje ale len do 2000 otacok potom prestane .klepe to len sem tam nie stlale. skade to neviem ale z motora to nie je .tiez sa priklanam ku tej spojke popripade okolo spojky .vyfuk som pozeral vsetko ani platy to nie su .nevie niekdo poradit?? vopred diki
lubomt
Nedeľa, 30. Septembra 2012, 00:28
Asi dvojhmota
