ferino250
Registrovaný: 26.4.2011
Auto: BMW e90
Podložky pod kolesa H R E90
Utorok, 31. Januára 2012, 20:12
Chcem sa spýtat kupil som nove disky dizajn M3 na moju E90 rozmer 8J x18 ET40 a musím kupit pod to podložky lebo tie zadne su dost schovane čo som aj čakal . Chcem dam dat podložky dozadu 30 a do predu 10mm na jednu stanu nebude mi to nahodou chytat o blatníky?????? ,pneumatiky tam dam 225/40 R18
coWon
Registrovaný: 21.5.2008
Auto: F48 20xd, G30 530xd
Re: Podložky pod kolesa H R E90
Streda, 1. Februára 2012, 07:08
ferino250 napísal:
225 urcite nie, dokonca ani 245 nie, mam to odskusane pri 30mm zadok a predok 20mm
ferino250
Auto: BMW e90
Streda, 1. Februára 2012, 17:28
coWon napísal:
A ET si mal ake na diskoch vtedy ??
shark2
Registrovaný: 10.12.2008
Auto: Bmw Fko
Streda, 1. Februára 2012, 20:14
cau, ja som mal na ex e90 LCI 8 palcove disky s ET34 a pneu 225 na nich a vzadu 20mm H&R a predok 10mm H&R, nikde nic nesuchalo ani pri prepruzeni plne nalozeneho auta cestou na dovolenku
E92 330xdA ex
E90 320xdA LCI ex
ferino250
Auto: BMW e90
Streda, 1. Februára 2012, 21:40
shark2 napísal:
a myslíš že keby som dal dozadu 30 mm tak by to bolo ešte stale v pohode ? ved to budu robit vlastne iba 4mm
shark2
Auto: Bmw Fko
Streda, 1. Februára 2012, 22:58
vojst dozadu by ti to malo ale bude to napresno, neviem mas Mkovy resp znizovany podvozok? to uz by som tam nedaval tie 30mm inak ake kola to mas nie origo ze ked 18ky a maju ET40 pri 8palcoch. ono lepsie by to vyzeralo 8.5x18 disk nan 255pneu dozadu a podlozky este mal som to aj tak nahodene, ten rozmer som mal aj v technicaku 225predok a 255zadok, lebo ta 225 je relativne "uzka" pneu dozadu(myslim pohladovo na tom aute) ked to az tak vysiris tou 30mm podlozkou pri ET40 tvojho disku tak to bude trosku smiesne akoze von vytiahnute ale "uzke" kola vzadu
E92 330xdA ex
E90 320xdA LCI ex
coWon
Štvrtok, 2. Februára 2012, 08:13
ferino250 napísal:
ET50 vzadu a pohodicka, akurat to je
ferino250
Auto: BMW e90
Štvrtok, 2. Februára 2012, 18:16
shark2 napísal:
tak neviem čo teraz urobit dat tam iba 25 alebo 20 podložku lebo zas druhe disky už necem kupovat aj ked su to iba tie niake repliky a neviem ked tam dam tu 20 či to nebude stale dost utopene ? a inak nemam mkovy podvozok ale normalne ako seriova 320d
ferino250
Auto: BMW e90
Streda, 15. Februára 2012, 20:05
poradte čo mam dať na zadnú nápravu 20 alebo 30mm ???? keď mam ET 40 8J
Miro Kovačik
Registrovaný: 11.5.2010
Auto: červené
Streda, 15. Februára 2012, 20:51
30mm
ferino250
Auto: BMW e90
Streda, 15. Februára 2012, 20:54
Miro Kovačik napísal:
30mm
aj ja si myslím ale bojím sa toho aby to nevypadalo blbo ked tam budem mat iba 225 gumu ako pisal shark2
undertaker
Registrovaný: 25.7.2010
Auto: bmw 320 si
Streda, 15. Februára 2012, 22:25
Zober 30 mm s gumou 255 [-o< ! 225 fakt nevyzerá bohvieako široko a keď bude ešte vystrčená podložkami nebude to to čo chceš dosiahnuť
ferino250
Auto: BMW e90
Streda, 15. Februára 2012, 23:13
undertaker napísal:
tak ako to mam teda urobit? lebo mal som predtým kolesa s ET 20 a boli podla dost schované :(
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Štvrtok, 16. Februára 2012, 13:25
neporovnavajte ET bez udania sirky disku - je to udaj bez vyznamu
Seriove ET na E90 je 34 pri 8" disku - sirka disku: bez problemov zladaju 20mm podlozky - takze dosiahneme az ET14 (mal som to na aute a bolo to uz trochu medzne - proste ovela viac by sa tam nezmestilo)
- na tvoju otazku odpoviem, ze viac sa Ti oplati dat podlozky 25mm, bude to vyzerat super a nebude suchat.
rozsirovacie podlozky tu
ferino250
Auto: BMW e90
Piatok, 17. Februára 2012, 16:56
už je teda rozhodnute objednal som 25mm som zvedavý ako to ukáže :lol:
