  • 7
bigfoot
Registrovaný: 18.9.2010
Auto: M54 ;)
Neotvara sa okno na dverach kufra E91
Piatok, 6. Januára 2012, 20:53
Dnes mi prestalo fungovat otvaranie okna na zadnych dverach kufra. Ked stlacim gombik pod stieracom, nic sa nedeje. Neviete co s tym? Dik.
E85 3.0i
E91 320d
chch
Registrovaný: 28.11.2010
Auto: E91 318i ED
Re: Neotvara sa okno na dverach kufra E91
Sobota, 7. Januára 2012, 09:28
Mne sa to stava, ked nemam dobre zavrete 5. dvere, cize cele kufrove dvere. Ak ich mas zavrete riadne, je mozne, ze sa o tom informacia nedostane tam kam sa ma, cize pravdepodobne problem s kontaktom spinaca, alebo zlomeny kablik. Ked sa pohnes, nerozsvieti sa ti chybova hlaska ze mas otvoreny kufor ?
Jednoznacne treba preverit kabelaz.
fanda1
Registrovaný: 6.5.2009
Sobota, 7. Januára 2012, 21:04
Mám dotaz taky k zadním dveřím ale celým. Když dveře otevřu tak cca do půlky je musím otevřít a pak to vyjede samo. Je to tak normální nebo jsou už v důchodě ty tlumiče?
rally
Registrovaný: 16.5.2010
Auto: E91 330xd
Nedeľa, 8. Januára 2012, 01:16
Mne sa to uz tiez parkrat zaseklo. Pomohlo, pri otvarani, trochu na to okno pritacit.
chch
Auto: E91 318i ED
Nedeľa, 8. Januára 2012, 08:06
fanda1 napísal:
Nepises ci mas E91, alebo iny model, ale na E91 je to podla mna normalne. Raz za pol roka zvyknem streknut Wurth vazelinu do pantov. Tie dvere su tazke ako prasa, od tych tlmicov sa neda ocakavat ze ich dvihnu v tom uhle od zaciatku az hore. V zime dokonca nedvihnu ani uplne hore, neviem ci je to tym, ze plyn v tlmicoch ma mensi objem, ale iny dovod tam asi nebude, v lete funguju spravne.
bigfoot
Auto: M54 ;)
Pondelok, 9. Januára 2012, 08:25
chch napísal:
Nic nikne nepise, len proste to prestalo fungovat. Predtym som len stlacil ten gombik pod stieracom a okno sa otvorilo. Teraz to nerobi. Skusim mrknut na kable. Dik.
E85 3.0i
E91 320d
bigfoot
Auto: M54 ;)
Nedeľa, 22. Januára 2012, 18:43
No mam novinku :) Ked odomknem auto, otvori sa mi zadne sklo na kufri a vysunie nahor roletka. Cely kufor nejde otvorit vobec. Stava sa to cez dialkove, ale aj vnutornym tlacitkom, alebo aj ked vyberiem kluc. Cele dvere kufra viem otvorit len spodnym tlacitkom na ovladaci ked je auto zamknute. Uplna zabava :)
E85 3.0i
E91 320d
patrikgp
Registrovaný: 27.10.2011
Auto: 320d e91
Utorok, 15. Januára 2013, 22:16
bigfoot napísal:
Od dnesneho dna mam podobny problem. Odomknem auto, kufor sa neda otvorit. Neda sa otvorit ani sklo kufra. Centralnym odomknutim ale aj vnutornym tlacitkom zamknutia a odomknutia je kufor stale zamknuty.
Vlozim kluc do zapalovania, nastartujem a hned sa otvori sklo zadneho kufra. Musim vystupit z auta a sklo zabuchnut. Kufor je vsak stale zamknuty. Ten sa da odomknut jedine spodnym tlacitkom na dialkovom ovladaci.
Prisiel som vsak na to, ze ak sa pred nastartovanim zamknem v aute vnutornym tlacitkom, potom nastartujem, tak sa sklo kufra neotvori. Aspon nemusim vystupit po kazdom nastartovani z auta. Avsak ani do kufra sa nedostanem, lebo sa neda otvorit. Poradi niekto? Dik.
afro
Registrovaný: 22.12.2008
Auto: BMW 118i F20, X1 E84
Nedeľa, 20. Januára 2013, 12:15
aj mne prestalo fungovat otvaranie okna prave pred tyzdnom, stlacim gombik a nic.
bol som v bmw, tam chlapik povedal ze su s tym problemy, som zvedavy co mi s tym spravia, kedze mi idu okrem ineho robit aj fix crashu :(
-= BMW 1 118i - 4/2017 - A/T =-
-= BMW X1 118d - 2/2015 - A/T =-
-= BMW 325d - 5/2007 - 17"/225/45 - A/T =-
-= BMW 320d - 11/2004 - 18"/225/45 - A/T =-
skydive forever
kubog
Registrovaný: 22.8.2011
Auto: Tiguan 1.5 TSI DSG
Pondelok, 21. Januára 2013, 06:44
Pockajte, to tak ma fungovat? :mrgreen: Auto mam 4 mesiace a toto som teda nevedel, ale mam pocit ze som to parkrat stlacal a nikdy sa nic nestalo, takze mi to pravdepodobne nefunguje odjakziva :D
bigfoot
Auto: M54 ;)
Sobota, 8. Februára 2014, 20:33
afro napísal:
Staci vymenit spinac pod stieracom a pojde to.
E85 3.0i
E91 320d
Nedeľa, 9. Februára 2014, 11:23
bigfoot napísal:
nie vzdy to robi len samotny spinac, mozu to byt aj ulamane kable na 5. dverach
vinco209
Registrovaný: 9.4.2011
Auto: BMW G21 330ix
Pondelok, 10. Februára 2014, 12:35
Ja som mal podobny problem tiez mi pri odomknuti auta otvaralo aj okno na kufri. Dalej nefungovalo tlacitko pod stieracom. Problem bol v ze kabliky ktore sli od vypinaca boli doslova odhnite takze zly kontakt a cele to blblo. Je to zaliate v dakom epoxide "ci podobnom sajrajte" a ani poobrezani a pokuse o lepovanie "mikropajka" nepomohlo. Treba vymenit cely vypinac cca asi 25-30€ a mate po problemoch.
E91 320d Touring Sapphire schwartz - EX
gassgeber
Registrovaný: 26.11.2012
Auto: bmw 320d touring
Štvrtok, 6. Marca 2014, 07:32
asi to je častá chyba E91, lebo postihlo to aj mna, sa smejem :lol: ale mám aj nervy, lebo presne aj mne otvára samovoľne to okno a musím vybiehať aj 2-3 krát aby som ho zavrel, keby ma niekto pozoruje tak si myslí, že mi šibe. Najprv sa nechcelo otvárať vôbec a teraz sa samo :D plus mi po dlhšom stáni ako deň vypíše vysoký odber baterie a musím nastavovať čas a dátum...asi nejaký skrat tam prebieha...Vídím, že ste to riešili viacerí, tak dajte svoje skúsenosti, návody a postrehy ako to mám riešiť,nech to funguje ako má.dík
upir156
Registrovaný: 25.11.2012
Piatok, 11. Apríla 2014, 11:39
Nechcem zakladať novú tému, tak to jebnem sem. Práve mi prestalo fungovať otváranie skla na 5-tych dverách a medzi budíkmi sa mi objavuje žltá kontrolka otvoreného kufra, aj napriek tomu, že je kufor zatvorený. Začalo to robiť ráno po umytí auta, ako keby si auto myslelo, že mám stále otvorený kufor, tak mi nedovolí otvoriť to sklo. Nemal nikto takúto skúsenosť čo by to mohlo byť?
  • 7
