Robert321
Registrovaný: 3.10.2009
Chyba "Getriebstorung" alebo "Getrieb gestort". - VYRIESENE
Streda, 4. Januára 2012, 08:28
Zdravim,
prosim o radu. Mam BMW 320D automat,rok 2006,touring. Dnes rano ako som nastartoval auto a zaradil som D, jednoducho mi vyplo a na displeji sa mi zobrazila hlaska:
"Getriebstorung. Getrieb gestort. Gemassigt fahren. Gang einlegen ohne bremse moglich" + hlaska neviem ci s tym suvisiaca "Reifenpannen anzeige ausgefallen,Reifenpannen werden nicht erkannt. Moglichst bald von ihrem bmw service prufen lassen.
Na displeji sa mi zobrazilo velke cervene ozubene koliecko a v nom vykricnik.
Velmi pekne dakujem za kazdu radu.
Robo
Naposledy upravil/-a Robert321 v Sobota, 21. Januára 2012, 09:39, upravené celkom 1 krát.
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Re: Chyba "Getriebstorung" alebo "Getrieb gestort". Dakujem
Streda, 4. Januára 2012, 11:00
ta prva hlaska sa tyka prevodovky - nieco je na nej dojebate
druha hlaska by mala byt, ze nemas obute RunFlaty...to moze byt len nejaka kokotina...mne ked E91 vypisalo nejaku chybu [mal som neorigo immobilizer, ktory ked sa zapol, auto strasne zblblo]...tak k tomu zvyklo prihodit este nejaku dalsiu ako bonus :)
tu ti pomoze jedien dobry servis..najskor dobra diagnostika a potom sa uvidi dalej, ale tak zrejme bude niecos prevodovkou
-- P.R.
Zemo
Registrovaný: 3.7.2010
Auto: F36 435d
Streda, 4. Januára 2012, 12:04
Ta druha hlaska je ze vypadla kontrola tlaku v pneumatikach, nema to nic s runflatmi. Cize ti len neukaze, ked budes mat defekt. Kedze to meria cez pomer otacok kolies, tak je mozne ze vypadol nejaky senzor, aj ked to by sa asi stazoval skor kvoli ESP atd ako kvoli tomuto.
lubomt
Registrovaný: 14.6.2010
Sobota, 7. Januára 2012, 00:33
chybu prevodovky vypisalo kvoli tomu snimacu, tento snimac zadava pocet otacok aj do rj prevodovky a motora a spolu to suvisi. S prevodovkou myslim ze nebude nic... Väcsinou davam zle spravy, ale pre Teba bola dobra O:) vela zdaru
voMacK
Sobota, 7. Januára 2012, 11:18
ospravedlnujem sa za zlu info...mne podobnu hlasku hodilo, ked si auto nenaslo RFT pneu... :oops: :oops:
-- P.R.
lubomt
Sobota, 7. Januára 2012, 17:28
nemas sa za co ospravedlnovat, vsak si mu to popisal skoro presne, len si nevedel, ze prevodovka si berie udaje aj z kolies
Robert321
Sobota, 21. Januára 2012, 08:05
Dakujem za rady. Ano bol to zly senzor. Senzor plus robota 100 EUR.
Robo
