wajcore
Registrovaný: 17.7.2011
Nejde ohrev na spätnom
Štvrtok, 22. Decembra 2011, 06:51
Caute mam taky problem na mojej e90,že mi nejde ohrev na vodicovej strane spätneho zrkadla.ale na spolujazdcovej strane ide normalne.Tak neviem kde može byt chyba,stalo sa nieco take niekomu alebo co urobit?Dik za rady :(
kamil9
Registrovaný: 23.8.2011
Auto: BMW i3
Re: Nejde ohrev na spätnom
Štvrtok, 22. Decembra 2011, 07:19
ten isty problem som mal, po výmena skla sp.zrkadla vyriesene
bmwbanan
Registrovaný: 1.3.2011
Auto: BMW 6GT 630d xDrive
Nedeľa, 11. Marca 2012, 15:38
caute, presne to iste... nejde vyhrev spetaku na vodicovej strane, vsimol som si to az teraz... co vsetko moze byt zle a ako mozem zistit kde ke chyba ?
dik
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Nedeľa, 11. Marca 2012, 15:52
na 99% je poruseny odporovy dratik ktory je v sklicku zrkadla... ak vytiahnes sklicko zrkadla zmeraj ci ma odpor na pinoch vyhrevu, ak nema kup nove sklicko a tes sa ze ti znova vyhrieva
bmwbanan
Nedeľa, 11. Marca 2012, 16:00
ice.blade napísal:
presnejsi postup ako vytiahnut zrkatko, aby som nepokazil aj uchyt alebo ako to tam je ??? este som to nezhadzoval
dik
ice.blade
Nedeľa, 11. Marca 2012, 16:05
nastav zrkadlo aby si z auta videl nebo, aby bolo co najviac do hora potom uvidis zo spodu taky mechanizmus ktory potocis do strany a zrkadlo ti bud same vypadne alebo ho lahkym pohybom das von... niekedy byva lepene obojstrannou 3M paskou aby nevibrovalo
bmwbanan
Pondelok, 12. Marca 2012, 12:15
este som to nepreskusal, ale ak to bude zrkatko tak toto by bolo v pohode ako nahrada ? ci objednat v bmw, alebo to je to iste ?
http://www.spetnezrkadla.sk/index.php?m ... cts_id=166
JessyJezz
Registrovaný: 9.3.2012
Auto: BMW 320 D e46 pred f
Pondelok, 12. Marca 2012, 12:57
dajte na to pozor pretoze mne do tej elektroniky natiekla voda. a bol skrat . najdete to tu na začiatku v prispävku spätné zrkadlo! tam mate aj foto čo to spôsobilo
BMW E46 320d 2000
ice.blade
Utorok, 13. Marca 2012, 16:00
do elektroniky natiekla voda? ta by tam nemala vobec vadit, cele zrkadlo by malo byt izolovane kedze sa spataky vyhybaju sklickom do hora (vid napr. E46 M3) potom by mal kazdy problem s natecenou vodou :)
JessyJezz
Streda, 14. Marca 2012, 13:15
Mne sa ten kryt vysunul ked žena vyberala auto z garáže! pola tam medzera asi 1cm. pršalo a žena sa nepriznala a ja som si nevšimol
BMW E46 320d 2000
