michael9
Registrovaný: 8.11.2011
Auto: BMW x5
nezavisle kurenie
Streda, 9. Novembra 2011, 10:17
zdravim vas. Chcel by som sa spytat mam BMW 320 d r.v 2008. Ako alebo kde sa da nastavit nezavisle kurenie, manual k tomu nemam len po anglicky. Velmi pekne dakujem za radu.
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Re: nezavisle kurenie
Streda, 9. Novembra 2011, 12:24
ak mas iDrive tak v nastaveni klimy [z hlavneho menu, stlacis ovladac smerom dolava]
a tam si najdi "independent mode"
-- P.R.
michael9
Auto: BMW x5
Streda, 9. Novembra 2011, 18:04
Diki moc idem po tem
BOBOR LM
Registrovaný: 10.1.2011
Auto: E91
Pondelok, 14. Novembra 2011, 18:39
zdravim, potrebujem poradit ohladom nezavysleho kurenia ked ho nastavim tak mi fuka vzduch len o par stupnov teplejsi ako je von sklo to odmrazy ale veciu namrazu nie pretim som mal passat b6 a auto mi vyhrialo oplne tak neviem ci to je normalne alebo sa to dade nastavuje C° alebo je problem niegde inde?
[-o< #-o
Obrázok „Zákruta sa dá prejsť troma spôsobmi.. rýchlo, pomaly, alebo v BMW“ Obrázok
BMW E91
Škoda Roomster Scout
Škoda Octavia 4x4
bruno75
Registrovaný: 21.2.2007
Utorok, 15. Novembra 2011, 12:07
edit: dnes som to pozeral v návode (je to tam popísané dosť na h*vno), ale ak som to správne pochopil nastavenie teploty a smeru prúdenia vzduchu sa robí normálne cez ovládače klímy pri zasunutom kľúči v polohe I, ale vieš že nezávislé kúrenie musíš nechať bežať aspoň 10-15 min., aby to malo efekt? Ak ti to fúka teplejší vzduch ako je vonku, tak to asi funguje, len tomu musíš dať čas...
Mne sa E60 úplne vyhreje asi po 15-20 min.
Naposledy upravil/-a bruno75 v Streda, 23. Novembra 2011, 13:05, upravené celkom 1 krát.
BOBOR LM
Auto: E91
Štvrtok, 17. Novembra 2011, 13:31
no dneska vonku -9 a auto rozmrazene komplet asi som robil chibu ze som zapinal ofuk iba skla ](*,) dnes som to nehal normalne a hned rozmrazene \:D/
dik :mrgreen:
BMW E91
Škoda Octavia 4x4
michael9
Auto: BMW x5
Pondelok, 21. Novembra 2011, 13:41
ked sa ta mozem spytat po kolkych minutach ti isiel teply vzduch? Ja sem to skusal 10min a stale studeny.
bruno75
Pondelok, 21. Novembra 2011, 14:58
po 10 min. už by to malo začať dávať teplý vzduch, si si istý, že si zapol nezávislé kúrenie (Standheizung) a nie iba vetranie (Standluftung)?
zapínal si to cez diaľkové alebo cez iDrive? keď zapneš nezávislé kúrenie mal by si na začiatku počuť pri aute (na ľavom boku) také cvakanie a hučanie a cítiť spálenú naftu, ak ti to cvaká a nesmrdí, Webasto má asi problém a treba ísť na diagnostiku
bruno75
Streda, 23. Novembra 2011, 14:08
to ADMIN: prosím preradiť do časti technické okienko
v tejto súvislosti ešte jedna otázka: neviete niekto či sa na E60 (E90) s "veľkým" iDrive (navi profi, monitor 16:9) dá cez diaľkové ovládanie od Webasta (nezávislého kúrenia) prepínať medzi kúrením a vetraním
na E39 som mal jednotku nezávislého kúrenia domontovanú na jednotke prihrievania motora a tam sa to prepínalo tak, že na DO som myslím 3x potlačil spolu ON a OFF, zelená kontrolka (vetranie) sa zmenila na červenú/oranžovú (kúrenie) a naopak. Po 1. stalčení ON nabehol príslušný režim, vypínalo sa to 1 stlačením OFF resp. uplynutím tuším 20 min.
u E60 mám nezávislé kúrenie od výroby, mám taký istý ovládač (je na ňom naviac emblém BMW miesto nápisu Webasto), ale to 3-násobné stlačenie nerobí nič. Pri spustení (treba 2x stlačiť ON) mi svieti zelená kontrolka a auto teraz normálne kúri. Vypínanie - 2x stlačiť OFF. Auto je väčšinou v garáži, takže to kúrenie moc nepoužívam, neviem či sa u E60 tiež vypne po uplynutí času.
Viem, že v tejto zime je to trochu bezpredmetná otázka, ale ako mám zapnúť vetranie cez DO?
Návod je písaný dosť na prd, ale ak som to správne pochopil E60 pod 15°C to zapne automaticky kúrenie a nad 15°C vetranie...
prikladám aj návod k diaľkovému ovladániu Telestart T80, možno to niekomu pomôže... :wink:
ovládač mám takýto:
návod_dalkove_ovladani_t_80.pdf
(115.18 KiB) 389 stiahnutí
ovládač webasta
