sir.andreas
Registrovaný: 21.9.2009
Auto: BMW E90 320d
E90 Hučanie kolies od 90km/h
Piatok, 4. Novembra 2011, 17:38
Priblizne od 85km/h mi dosť katastrofalne niečo huci, prenasa sa to pravdepodobne z pravej strany auta, no neviem urcit z ktorej napravy. Myslel som, ze vymenou pneumatik sa to zmeni, no ani nahodou. Pri zatacani do prava sa hukot zmierni no hned pri naslednom vyrovnani sa neprijemny zvuk vrati. Ložisko na pr.strane pritom bolo menene,je uplne nove. Zda sa mi to horsie a horsie ](*,) človek sa hanbi vziat aj niekoho do auta... :-k neviete mi poradit?ma s tym niekto nejake skusenosti? Diky
Andreas
BMW 320d E90
1soda
Registrovaný: 2.10.2011
Auto: e90 325d
Re: E90 Hučanie kolies od 90km/h
Piatok, 4. Novembra 2011, 19:23
vzdy sa menia obe loziska .....mne to robilo tiez ,vymenil som obe a zmizlo to
sir.andreas
Auto: BMW E90 320d
Streda, 9. Novembra 2011, 08:02
na dlhej ceste som sledoval zvuky od kolies.pri vyssich rychlostiach je to citelnejsie-v miernych zatackach do prava ide auto krasne ticho,pri vyrovnani zacne hucat no pri zatacke do lava hucat neprestane. POkial by to bolo aj druhe lozisko(to nemenene)hucalo by to opacne nie?
Pneumatiky su vsetky rovnako stare....
Andreas
BMW 320d E90
vladdennko
Registrovaný: 11.9.2011
Streda, 9. Novembra 2011, 19:43
lozisko ti može hučat ked je odlachčene a zatažiš ho alebo ked je zatažene a odlachčiš ho. vymen si aj druhe a potom uvidiš.... a mimochodom ten hukot nemožeš nikdy identifikovat odkial ide lebo on sa prenaša po karoserii
kamil9
Registrovaný: 23.8.2011
Auto: BMW i3
Streda, 9. Novembra 2011, 20:15
Hučanie sa moze prenasat aj z druhej strany... Daj na zdvihak a mal by si zistit, ktore huci...
fanda1
Registrovaný: 6.5.2009
Piatok, 11. Novembra 2011, 14:18
Sorry, ale at nezakládám nové téma tak se zeptám tady. Dnes jsem dal místo letních 18" zimní 17" z e46 a ze zadu mi něco jak kdyby hučí. Mám to na e91. Nevíte co by to mohlo byt? Kola jsou srovnaná...
sir.andreas
Auto: BMW E90 320d
Piatok, 11. Novembra 2011, 19:06
fanda1 napísal:
ved to tu riesime, zatial netusim co to zo zadu huci. No mne to hucalo aj na letnych...dam skontrolovat a napisem,az to budes mat vyriesene skor,daj vediet
Andreas
BMW 320d E90
fanda1
Utorok, 15. Novembra 2011, 21:24
jenže mě to začlo hučat na zimákách od rozjezdu....
afro
Registrovaný: 22.12.2008
Auto: BMW 118i F20, X1 E84
Streda, 16. Novembra 2011, 15:36
nezalozil si zimne s vzorom V? :) tie hucia ako prase... inak to budu uz len tie loziska..
-= BMW 1 118i - 4/2017 - A/T =-
-= BMW X1 118d - 2/2015 - A/T =-
-= BMW 325d - 5/2007 - 17"/225/45 - A/T =-
-= BMW 320d - 11/2004 - 18"/225/45 - A/T =-
skydive forever
fanda1
Streda, 16. Novembra 2011, 18:31
zimní mám přední michelin a zadní kleber. Ložiska si myslím, že to nebudou protože na letní to bylo tichučké....
sir.andreas
Auto: BMW E90 320d
Streda, 8. Februára 2012, 10:26
hukot vyrieseny,pneu to neboli. LOZISKA..vymenili sa obidve zadne a auto ide tichucko...akurat je v prdeli ze v tom tichu je poccut ze treba pomaly vymenit aj lave predne lozisko :-)
Andreas
BMW 320d E90
Patkola1
Registrovaný: 8.4.2011
Auto: BMW 330 XD Touring
Streda, 8. Februára 2012, 20:29
sir.andreas napísal:
Zase len ľave??Vymeň obe strany!!! A budeš mať pokoj
sir.andreas
Auto: BMW E90 320d
Piatok, 10. Februára 2012, 19:29
prave mi menili pred 3 mesiacmi, vtedy ma nenapadlo ze sa maju menit obe...příště :D
Andreas
BMW 320d E90
Le Gend
Registrovaný: 31.1.2010
Auto: 250 ciernych ponikov
Piatok, 10. Februára 2012, 21:09
Je hlupost menit automaticky obe strany, ked je porucha len na jednej. To len servisy maju v oblube tlacit ludom do hlav take kaleraby. Pravdepodobnost, ze sa obe strany (loziska, tlmice, ziarovky, atd) rovnako rychlo opotrebuju, je casto diskutabilna.
Misto
Registrovaný: 28.11.2012
Auto: BMW 320d E91
Sobota, 13. Apríla 2013, 12:59
Viete mi poradit, kde najdem spominane lozisko a ci to dokazem sam vymenit? Lebo mam rovnaky problem ako tu mnohi popisuju.
