myrro
Registrovaný: 2.11.2011
problem so startovaním
Streda, 2. Novembra 2011, 21:01
Zdravim mam broblem s 320d 163 ps neviem co moze byt zle diagnostiky nic neukazali ..... proste raz chyti bez problemov inokedy na 50 pokus proste nereaguje na tlacitko start vobec . inac svieti mi volant zo zamkom na zlto.... myslim ze asi niekde v tom bude problem proste raz mi zamkne volana inokedy nezamkne ...raz ho otvori inokedy ho neoodomkne... ma ved po vybrati kluca zo zapalovania alebo z tej citacky po mykani volantu zamknut volant nie ??? nemali ste niekto podobny problem na zahranicnych forach som nieco ponachadzal ale nikto konkretne neporadil ... za odpoved vopred dakujem
juslik
Registrovaný: 24.9.2010
Auto: BMW 330xd
Re: problem so startovaním
Streda, 2. Novembra 2011, 21:05
skus kuknut ci mas plnohodnotnu rezervu alebo tu malu gumennu..mozno to je problem..alebo potom moze byt chybna ziarovna osvetlenia kabiny..
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Streda, 2. Novembra 2011, 23:23
immobilizer?
-- P.R.
Kallon
Registrovaný: 6.2.2008
Auto: VW Passat Variant
Štvrtok, 3. Novembra 2011, 10:14
myrro napísal:
ked svieti zamknutie volantu, tak volant nie je zamknuty. ](*,) parkrat sa mi to stalo, ale zeby mi to robilo pravidelne, eee. ako zvyknes odstavit auto? volant maj vzdy v zakladnej polohe, teda kolesa rovno. vtedy by malo zamkynat bez problemov.
VW Passat Variant, 140kW,´18
PEUGEOT 308 SW, 73kW,´16
LADA Kalina SW, 72kW,´17
EX:
PEUGEOT 301, 68kW,´14
ROVER 25, 63kW, ´00
CITROEN C3 Picasso, 68kW, ´13
SUZUKI SX4, 88kW, ´12
BMW E90 320D, 120kW, ´06
BMW E36/5 318ti, 103 kW, ´97
ŠKODA 120LS, 40,5kW, ´86
chch
Registrovaný: 28.11.2010
Auto: E91 318i ED
Štvrtok, 3. Novembra 2011, 19:26
Ak zamok volantu z akehokolvek dovodu vyhlasi chybu (nepodarilo sa uzamknut, alebo naopak nepodarilo sa odomknut) - zlte hlasenie, tak sa pripise do vnutorneho pocitadla chyb +1. Ak ciselnik dosiahne 10, tak uz auto nenastartujete vobec, odtah do servisu - cervene hlasenie. Bacha na uzatvaranie volantu pri vyberani kluca, ako pise Kallon, snazte sa zaparkovat s kolesami priamo, a pri odomykani volantu nim nemykslovat.
coWon
Registrovaný: 21.5.2008
Auto: F48 20xd, G30 530xd
Štvrtok, 3. Novembra 2011, 20:37
uz sa to tu niekedy riesilo...
je to udajne chyba firmwaru, softu... behni do bmw a oni to tam preprogramuju laitsky povedane :wink:
myrro
Štvrtok, 3. Novembra 2011, 20:51
No dnes som bol v bmw ....cena opravi 1700E tvrdia ze chyba je v tom elektrickymo zamykani a to sa meni cele komplet aj s riadacou tycou volantu a to treba naprogramovat
coWon
Štvrtok, 3. Novembra 2011, 21:10
myrro napísal:
:shock: :shock: :shock: ty píčo, paleta
skus este zilinu
myrro
Štvrtok, 3. Novembra 2011, 21:12
coWon napísal:
skus este zilinu
a ty osobne nevies nejakeho specialistu na bmw ??
valer750
Registrovaný: 16.1.2009
Štvrtok, 3. Novembra 2011, 21:16
nieje to soft, je to vadny stlpik riadenia...proste sa jebe ten mechanizmus zamykania...robil som to na dvoch autach, daval som tam pouzite diely...suma aj s pracou do 400€...a bez problemov...da sa to urobit do 2 hodin a netreba nic konfigurovat, kodovat a podobne, akurat vymazat chybu po demontazi airbagu....
inak to pocitadlo neplatnych odomknuti sa da znulovat a ides od znova....
E91 325dA
E34 540/6
myrro
Štvrtok, 3. Novembra 2011, 21:25
no hej ten stlpik mysliim ..mne bolo povedane ze tam musi ist cisto novy ze tam nemozem dat pouzity.... ale ked hovoris ze si to uz riesil tak asi si to vymysleli... a netreba teda nic kodovat?? normalne to vymenim z druheho bmw a pojdeto ???
myrro
Štvrtok, 3. Novembra 2011, 21:34
valer750 napísal:
a ty by si mi to teda vedel spravit ?? ... alebo niekoho blizsie nitry nevies odporucit ?
valer750
myrro napísal:
ano:)) pocitadlo je v CAS module, stlpik je iba periferia, co vykona ulohu a ohlasi svoj stav...
E91 325dA
E34 540/6
valer750
Štvrtok, 3. Novembra 2011, 21:36
vymenit by to mal vediet kazdy dobry mechanik...teda teoreticky...
E91 325dA
E34 540/6
myrro
Štvrtok, 3. Novembra 2011, 21:42
no pises o tom cas module ...ale mne spomynali ze aj to by menili ..... neviem sice preco ale som myslel ze to suvisi s tym kodovanim ..ale ked pises ze netreba tak fakt neviem a ktomu stlpiku riadenia nevedel by si mi ho zohnat ??
