petoza
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: E39
ROZDIEL V NAVI
Pondelok, 31. Októbra 2011, 11:09
Caute chalani...
Prosím vás aký je rozdiel medzi týmito navi??? oba maju malý display.. a dalej ?
Johny.Lax
Registrovaný: 25.9.2010
Auto: E91
Re: ROZDIEL V NAVI
Pondelok, 31. Októbra 2011, 11:32
Porovnávajúc s mojim: Ten prvý obrázok je mechanika CD prehrávača z Navi Professional, a ten druhý obrázok je mechanika na Navi Business...či?
petoza
Auto: E39
Re: ROZDIEL V NAVI
Pondelok, 31. Októbra 2011, 11:41
prof. ma este trosku inu ... tieto dve su v kombinaci s malou obrazovkou
košud
Registrovaný: 14.10.2011
Auto: BMW E90 320d
Re: ROZDIEL V NAVI
Utorok, 1. Novembra 2011, 11:38
Na tom prvom obrázku je mechanika, ktorú dávali tuším od 5/2008 a ta pod ňou je do tohto dátumu.
petoza
Auto: E39
Re: ROZDIEL V NAVI
Utorok, 1. Novembra 2011, 11:45
noo a je tam aj nejaky rozdiel co sa tyka softwaru, moznosti, alebo je to len iny obal?
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Re: ROZDIEL V NAVI
Utorok, 1. Novembra 2011, 12:03
košud napísal:
nie je pravda...mechaniky z konfigurovatelnymi tlacitkami sa davali aj do pred FL modelov
k otazke autora - ja nechapem na co sa presne pytas...mechanika sama o sebe je nepodstatna..dolezite je o aky typ iDrive sa jedna, [business vs. profi]; resp. CCC vs. CIC
popripade ci ide len o radio a nie navi..
-- P.R.
petoza
Auto: E39
Re: ROZDIEL V NAVI
Utorok, 1. Novembra 2011, 12:17
Servus.. pocuj idem kupit E90 320d... je tam mala obrazovka ... 6.6" a modul ako na prvom obrazku...
Len chcem vediet ktory je lepsi pripadne ake su tam rozdiely cital som niekde ze su s HDD, bez HDD, dvd, stv vseliake kombinacie... mam skusenosti zo starsimi MK3, MK4.. skratka starsie veci o tom viem hodne ale o tomto nic...
voMacK
Re: ROZDIEL V NAVI
Utorok, 1. Novembra 2011, 12:45
TV je vec vybavy...s HDD sa davali az od faceliftu..cize cca 06/2008, to uz su nove CIC s uplne novym graf rozhranim..
ak je to mala obrazovka tak moze, ale aj nemusi mat navi...to si treba zistit..
-- P.R.
petoza
Auto: E39
Re: ROZDIEL V NAVI
Utorok, 1. Novembra 2011, 12:51
aha .. no navi tam je a teke veci ako MP3 a podobne.. no nic za dva dni to mam doma tak potom sa budem pytat ;)
Dakujem
voMacK
Re: ROZDIEL V NAVI
Utorok, 1. Novembra 2011, 13:04
sry, troska som sa sekol...u E9x ma kazdy [aj maly] iDrive navigaciu...
u E60 to je tak, ze mala obrazovka moze byt aj bez navi :)
akurat ze prve rocniky u E9x s malou obrazovkou, maju navigaciu len v podobe sipiek, teda bez zobrazenia mapy
-- P.R.
coWon
Registrovaný: 21.5.2008
Auto: F48 20xd, G30 530xd
Re: ROZDIEL V NAVI
Streda, 2. Novembra 2011, 07:06
ta vrchná žere DVD (aj DVD mp3) a je sucasne aj pre bussiness a profi NAVI s jednou nechanikou (pretoze nie vsetky profi navi maju dve mechaniky)
ta spodná je mozno len na cd :?:
opravte ma majitelia, ja mam tu vrchu s bussiness navi
voMacK
Re: ROZDIEL V NAVI
Streda, 2. Novembra 2011, 07:42
coWon napísal:
ja som zas mal tu spodnu v navi business; zrala mi aj dvd s mp3 :)
vravim..o mechanike to nie je...
-- P.R.
LLuKKi
Registrovaný: 21.5.2010
Auto: BMW E92 335i
Re: ROZDIEL V NAVI
Štvrtok, 3. Novembra 2011, 06:49
Čau,nevíte rozdíl v kabeláží v navi CIC business a professional? Mám v autě bez navi Logic 7 (o který bych nechtěl přijít), a sehnal z havárky kabeláž na CIC business,ale navi chci professional :-D Jestli už někdo něco podobného neřešil? Jestli stačí moje kabeláž a dopojit je GPS anténu atd?
E92 335i
E53 3.0i ex
E39 525d Touring ex Mechanické a karosářské práce na Šumpersku,diagnostika,odtah vozidel
coWon
Re: ROZDIEL V NAVI
Štvrtok, 3. Novembra 2011, 20:24
voMacK napísal:
tak to bude len pre-LCI a LCI... to oni radi uz davaju dopredu na skusku (: aj na e39 som to mal tak... kasna stara.... a motor a intros uz faceliftu
toto mam tak isto... kasna pre-LCI a motor a picovinky LCI (EFFIC. DYN.)
voMacK
Re: ROZDIEL V NAVI
Štvrtok, 3. Novembra 2011, 22:38
no ale je som mal auto 06/2006 ...cize tam o LCI este ani nesipili asi :)
-- P.R.
