palo123
Registrovaný: 11.10.2010
E90 318D 90kw dpf filter
Piatok, 7. Októbra 2011, 23:35
cawte mam taky problem autom ked idem tak 1 a 2 rychlostny stupen vobec netaha ako keby tam ani turbo nebolo no ked dam us 3jku tak ide ako ma ist pekne turbo zabera bol som na diagnostike a ukazalo DPF filter ..cez diagnostiku pustali regeneraciu filtra alebo ako sa to vola ale nepomohlo to ...odporucate kupit novy filter alebo ho dat vybrat v presove to robi jedna firma kde robia aj chip tuning stoji to okolo 400e, mam najazdene 176tisic.dik
Jarino65
Registrovaný: 9.3.2011
Auto: BMW 320D E90
Re: E90 318D 90kw dpf filter
Piatok, 14. Októbra 2011, 19:21
Ja som teraz menil DPF a mam najazdene 170000.....odporučam to vymeniť ak si chceš auto nechať dlkšie....
pe3k69
Registrovaný: 28.10.2011
Nedeľa, 6. Novembra 2011, 22:01
Jarino65 napísal:
Kde si ho nakoniec menil? a za kolko? lebo som cital diskusiu vedla, z si to riesil..
sir.andreas
Registrovaný: 21.9.2009
Auto: BMW E90 320d
Utorok, 8. Novembra 2011, 18:17
menit? no az si taky bohaty, tak si kup nove auto
vybrat, alebo je specialna kvapalina na cistenie DPF (vyberes,zaslepis,nalejes a den nechas posobit,preplachnes a zalozis)
Vybratie filtra aj s nakodovanim je cca 300Eur, novy cca2000? :-k
ta napln cca 50?ale zbytocne sa na nu budes pytat v Tempuse, povedia ze neexistuje :D
Andreas
BMW 320d E90
Jarino65
Auto: BMW 320D E90
Štvrtok, 10. Novembra 2011, 22:30
no stalo ma to 800 eur aj s robotou...ale po znamosti....takže tak....a bohaty nie som to si iba každy mysli ked mame už tie bmw že musime mať aj vela penazi.....
