DMC
Registrovaný: 6.7.2011
Auto: E90 325XI
iDrive restarty
Utorok, 20. Septembra 2011, 20:23
Pocas jazdy sa mi restartuje iDrive (rv. 2005) stmavi sa, nasledne sa vypne a potom za nejaku minutu znova nabehne, stava sa mi to ked prejdem cez nejaky hrbol, ale uz sa mi to stalo aj ked som stal na mieste a nehybal sa . Nemate niekto stym nejake skusenosti? Zatial co som sa docital tak by mohol pomoct update firmwaru. Vdaka
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Re: iDrive restarty
Utorok, 20. Septembra 2011, 20:28
nechcem trepat..ale ak mas velky iDrive [profi]...tak je mozne, ze je na odchode do vecnych lovist...zvyknu sa vraj dost srat :(
-- P.R.
Didymus
Registrovaný: 23.6.2011
Auto: E63 630i
Re: iDrive restarty
Streda, 21. Septembra 2011, 00:18
Mne vzdy prvych par minut seka hudba, zistil som ze to je sposobene tiez idrivom profi, ktory seka a mrzne :/ vobec neviem od coho to zavisi ale po chvilke to ide. Ach jaaaj niekedy lepsie to nemat :D
EX - BMW E90 320d
voMacK
Re: iDrive restarty
Streda, 21. Septembra 2011, 05:31
mojej profi niekedy trva aj 10 sekund kym sa spusti hudba po starte...
taka je nejaka pribrzdena..nepomohol ani update RJ...
ale to vypadavanie uz skor vyzera ze sa luci so svetom...
skus dat urobit update softu a uvidis...
-- P.R.
DMC
Auto: E90 325XI
Re: iDrive restarty
Streda, 21. Septembra 2011, 09:38
Ano, profi navigacia (velky display).
A co konkretne sa tam zvykne kazit, ci nestaci vymenit len nejaku suciastku....
Pripadne nemoze to byt len nejakym kontaktom (kedze to vypadava vacsinou pri "naraze") ?
voMacK
Re: iDrive restarty
Streda, 21. Septembra 2011, 11:02
pokial by to robilo len pri narazoch, zrejme by to mohol byt nejaky posraty kontakt..
pokial to ale zacne robit casto..aj ked bude auto v klude...bude problem asi inde...
no odchadza tusim cely ten CCC modul, cize investicia jak prase.. :(
-- P.R.
DMC
Auto: E90 325XI
Re: iDrive restarty
Streda, 21. Septembra 2011, 13:50
http://www.bmwklub.sk/bmw3-e90-e91-e92-e93/vymena-navigacnej-jednotky-ccc-v-e90-t9538.html
Tu stanleyy pise
Problem sme nasli s kolegom, medzi laserom a sosovkou boli zvysky folie z originalneho (!) DVD, ktora sa zlupala ( nieco take som este nevidel ) a branila prechodu lasera do sosovky.. Po vycisteni a zmontovani ( na 2 iteracie, pri prvej slot loader nechcel nacitat cd, lebo pritlacny kotuc zostal dolu ) bezi vsetko absolutne skvelo, navigacia nabootuje asi do 5 sekund, citanie DL medii rovnako bezproblemove.
Takze som vyskusal vybrat vsetky CDcka + navigacne DVDcko a odjazdil som asi 15km po ba a nerestartovalo sa ani raz :shock: , som zvedavy ako dopadne cesta domov..
voMacK
Re: iDrive restarty
Štvrtok, 22. Septembra 2011, 06:45
tak co? jak to vyzera? cesta domov bola bez resetov?
-- P.R.
DMC
Auto: E90 325XI
Re: iDrive restarty
Štvrtok, 22. Septembra 2011, 08:14
Nie :? Vyplo sa mi to po ceste a zostalo take stmavene. Skusil som vypnut a znovu zapnut auto (s vybratim kluciku) a idrive sa ani nezapol.
Dnes rano znova nabehol, ale v zapche sa mi vypol (prestala hrat hudba a obrazovka bola stmavena). :cry:
voMacK
Re: iDrive restarty
Štvrtok, 22. Septembra 2011, 09:57
tak to fakt vyzera presne na priznaky umierajuceho CCC modulu... :(
-- P.R.
fuserpietro
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: BMW 320 GT
Re: iDrive restarty
Piatok, 23. Septembra 2011, 15:13
urcite umierajuci CCC modul. Vieme vymenit za dobru cenu, pre referencie mozes kontaktovat klubaka "whisky"
voMacK
Re: iDrive restarty
Piatok, 23. Septembra 2011, 18:43
kolko je dobra cena? Pytam sa preventivne, lebo s mojim stastim sa mi dosere isto tiez :)
-- P.R.
JozefSvob
Registrovaný: 19.11.2010
Auto: E92
Re: iDrive restarty
Piatok, 23. Septembra 2011, 19:57
By sa oplatilo tam dat aj CIC navi....
fuserpietro
Auto: BMW 320 GT
Re: iDrive restarty
Štvrtok, 29. Septembra 2011, 09:17
JozefSvob napísal:
buduci tyzden budeme pracovat na CIC update pre "pred-facelift" E90 modely. Viac podrobnosti neskor
Le Gend
Registrovaný: 31.1.2010
Auto: 250 ciernych ponikov
Re: iDrive restarty
Streda, 27. Júna 2012, 14:26
Vcera cestou z prace domov sa to zacalo aj u mna (business navi). Radio hra 10-20 sekund, potom na par sekund stichne. iDrive hlasi, ze nemam bluetooth a ovladac zafunguje len sem-tam. Po par minutach sa iDrive restartne.
Je nieco nove v tejto teme, vyriesil to uz niekto ?
Niektorym ludom na US forach vraj pomohol tvrdy reset (podrzat tlacitka na mechanikach), niektorym pomohol update firmveru.
Nechce sa mi verit, zeby sa to nedalo opravit, aj ked to asi nebude len softverova chyba..
