pietro1981
Registrovaný: 4.8.2011
E 90 98 alebo 95 oktanovy benzin
Štvrtok, 4. Augusta 2011, 22:54
Zdravim vsetkych. Planujem kupit auto a BMW je jedna z moznosti. Ale na internete som nasiel, ze je tam odporucany tankovat 98 oktanovy benzin (320i, 325i, 330i). Najviac ma zaujima motor 325i (spotreba oproti 320i asi nijak tragicky vyssia a hlavne material, za akeho je vyrobeny motor).Aky benzin tam tankujete? A je taky naozaj zapisany aj v papieroch od auta?? Vsetkym dakujem za info
Slafino
Registrovaný: 14.9.2010
Auto: BMW e87 130i
Re: E 90 98 alebo 95 oktanovy benzin
Piatok, 5. Augusta 2011, 07:13
Mam sice E46-ku 323i, tankujem 98-ku, ale daval som aj 95-ku! Na dvierkach nadrze mas napisane co tam mas a mozes davat, ja tam mam odporucany 98-ku, ale pisu ze mozem dat 95 a dokonca aj 91-ku! Motor E90 benzin co pises by mali byt M56-ky, myslim ze z hlinikovo-horcikovy! Ak sa mylim chlapi tak ma opravte!!!
DMC
Registrovaný: 6.7.2011
Auto: E90 325XI
Piatok, 5. Augusta 2011, 07:45
ja som nasiel 95ku pisanu ku 325i, takze ju aj tankujem :)
pietro1981
Piatok, 5. Augusta 2011, 13:16
Slafino "Šesťvalce z rady N52 mali blok motoru z hliníkovo-horčíkovej zliatiny a boli v dvoch vyhotoveniach: 325i (160 kW) a 330i (190 kW)" - z netu. Zevraj sa rychlo zahreju na pracovnu teplotu, co moze byt dobre na kratke trasy. A ako je to s 325i po 2008, ked tam dali priamy vstrek a objem zdvihli na trojliter (160 kW)?
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Utorok, 23. Augusta 2011, 13:56
nazdar - mam 330i e90 a tu su moje skusenosti - doporucenia
- naozaj odporucam 98 oktanov, ak chces dostat z motora maximum, svoje auto poznam a mierne to citit, ze auto je na 98 oktanoch sviznejsie.
- pokial chces benzinovu e90 tak naozaj odporucam 330i - je to zvukovo, pocitovo a vykonovo naozaj rozdiel oproti 325i (aj ked jazdil som iba na 325xi). Hlavne moznost jazdit na trojlitri od minimalnych otacok - kludne od 900 ot. a motor sa krasne chyta. 325i hlavne s objemom 2500ccm potrebuje otacky, kde je uz pekny aj zvuk aj solidny vykon. Na 330i mozes predbiehat zarovno s TDI octaviami na sestke pri 1500 - 1600 otackach - cca 65- 70 kmh (samozrejme ked podradis do dvojky tak naftova konkurencia nema najmensiu sancu). 325i musis proste vzdy podradit.
- ak mas nejake otazky nech sa paci napis mi ss
Martin
petkonarcis
Registrovaný: 28.8.2011
Auto: BMW e92 335d Dracing
Nedeľa, 18. Septembra 2011, 10:12
Martin46 napísal:
Martin
A ako je to z 99 okt, alebo dokonca 100? lebo na niektorých pumpách 98 jednoducho nemajú... a pre svoje zlatíčko chcem len to najlepšie, môžem jej dať napapať aj 99? mam 330i e90...
BMW e92 335d D-racing ex
BMW e90 330i ex
