Miro12
Registrovaný: 2.8.2011
praskanie vo dverach
Utorok, 2. Augusta 2011, 17:54
Caute,
asi pred tyzdnom mi zacala pukat, praskat prava cast auta z nicoho nic. Najviac to je pocut ked sa rozbieham, okolo dveri, mal som aj rozobrate predne dvere a nic. Ked dam dole predne okno tak to vobec nie je pocut. Neviem ci je to tym hlukom z vonku alebo to vazne nie je pocut. To praskanie je dost silne, neviem ci su to plasty alebo daco ine. Na plasty sa mi to nezda ked to zacalo z dna na den. Stretol sa niekto s dacim podobnym ?
Dik za pomoc.
chch
Registrovaný: 28.11.2010
Auto: E91 318i ED
Re: praskanie vo dverach
Utorok, 2. Augusta 2011, 19:14
S najvacsou pravdepodobnostou je to praskanie sposobene trenim gumenych tesneni okolo okna. Je to velmi casty problem tychto aut zial. Viackrat sa to tu rozoberalo. Tu je naznacene kde to treba premazat. Ja som vyskusal asi 3 rozne lubrikanty, dokonca aj pekelne drahy system Carbaflo ktory zial u mna nepomohol. Viacerim ludom ale pomohol, takze skus pohladat na tomto fore klucove slovo 'Carbaflo'.
coWon
Registrovaný: 21.5.2008
Auto: F48 20xd, G30 530xd
Utorok, 2. Augusta 2011, 20:01
Miro12 napísal:
Caute,
Dik za pomoc.
ako pise chch .... skus dat len brnknutim okno kusok dolu a prestane to :lol:
ja som to zistil nahodne vcera... a zacalo mi to robit ako som prisiel z prahy pred mesiacom ... banujem do teraz ze som tam isiel na aute :evil: od vtedy praskaju obidve strany.... najkokotskejsiu cestu som este nezazil ako dialnica do prahy a cesty v prahe... skurvene macace kocky... frajerka mi drzala palubovku aby mi neodskocila :lol: RUN FLAT gumy k tomu pridavaju svoje caro
chch
Auto: E91 318i ED
Utorok, 2. Augusta 2011, 20:14
Dialnica do a z Prahy je totalna katastrofa. Vzdy ked nou idem, uvazujem o co by to bolo horsie casovo a stresovo ist radsej cez dediny, a asi to aj najblizsie spravim.
Inak uz ked sa to tu znova rozobera, a kedze mne nepomohol ani original BMW silikonovy spray, ani Gummi pfledge, ani Carbaflo, este rozmyslam nad tym ze by som posunul troska hacik dvier dovnutra, aby bolo uzavretie tesnejsie. Predsa len mam na tachometri 117 tisic...
Miro12
Utorok, 2. Augusta 2011, 20:53
Dik za info, pozeral som tu anglicku stranku co mi dal chch a tam skor popisovalu tu vnutornu gumu, aj na fotke to je, ale teraz som sa bol vozit a dal som fakt len trocha dole okna a nebolo to pocut, potom ked som pozeral tie okna doliehaju na vonkajsiu gumu.
Zajtra idem do bmw servisu uvidim co mi povedia tam :)
coWon - poznam to caro :) RUN FLAT 255/35 R18
Kazdopadne este raz dik :)
afro
Registrovaný: 22.12.2008
Auto: BMW 118i F20, X1 E84
Utorok, 2. Augusta 2011, 22:57
tie okna troska dole to som mal aj na e46, zatial na e91 to nemam, ocakavam ze coskoro dostane torzna tuhost karoserie na nasich cestach do tela a zacnu vrzgotat tie okna aj tu :(
-= BMW 1 118i - 4/2017 - A/T =-
-= BMW X1 118d - 2/2015 - A/T =-
-= BMW 325d - 5/2007 - 17"/225/45 - A/T =-
-= BMW 320d - 11/2004 - 18"/225/45 - A/T =-
skydive forever
coWon
Streda, 3. Augusta 2011, 06:13
A este jedna vychytavka..... nerobi to ked je vonku vlhko, po dazdi alebo počas dažda
Miro12
Streda, 3. Augusta 2011, 16:44
cowon, hej hej to presne som si vsimol, ze ked prsi tak to nerobi. Nuz ale stale neprsi :) Dneska mi v servise povedali, ze to moze byt daky mechanizmus pri oknach a sa to prenasa na cele auto, ale prislo mi to ako hovadina.
Skusim to dacim natriet ci to pomze a uvidim.
coWon
Streda, 3. Augusta 2011, 20:54
vyjebat to z WDčko kolom dokola... dnes som na to zabudol, sakra ](*,)
afro
Streda, 3. Augusta 2011, 21:03
je to jednoznacne v oknach ktore sa zapieraju do ramov dveri. Pri rozbytych cestach zacina pracovat karoseria a prenasa sa to na dvere... a vrzga to prave tam.. takze mazat mazat mazat, ale cim to nepoviem :) zatial mi to nerobi... na starom e46 som to prestal casom vnimat :)
skydive forever
demik
Registrovaný: 14.4.2010
Auto: BMW 320d
Štvrtok, 4. Augusta 2011, 07:42
Caute,
Ja som mal presne tento isty problem s praskanim a islo mi to teda riadne na nervy az som s toho bol zufaly, Skusal som vsetko mozne a tiez ked som dal okna dole tak so to nepocul, nakoniec som nasiel na nete riesenie orig. BMW gummi pfledge a pretrel tym tesnenie na celych dverach a nie to okolo okna. Po prvej jazde ziadna zmena ale od tej nasledujucej uz super a spokojnost. spravil som uz asi cez 2000km odkedy som sa stym babral a ziadne pukanie nepocujem. Vyskusajte mozno Vam to pomoze.
