Majo79
Registrovaný: 17.7.2011
Auto: BMW 320 D E90
DTC červena kontrolka
Nedeľa, 17. Júla 2011, 11:26
Nazdar chalani, poradte niekto.. Počas jazdy v meste sa mi zrazu rozsvietila červena DTC kontrolka a namieste mi postalo auto a vyplo motor. Po asi 30 sekundach som ho znova nastartoval a vsetko islo normalne. Teraz som na navsteve a potrebujem este 30 km odist domov, risknem to? Neviete nahodou co to moze byt?
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Re: DTC červena kontrolka
Nedeľa, 17. Júla 2011, 20:51
DTC sa zvykne rozsvietit, ked sa dodrbe snimac ABS na kolese [resp snimac otacok, ci ako sa tomu nadava'..]
ze ti ale aj vyplo motor je ale neobvykle
v kazdom pripade, na tvojom mieste by som s tym skusil pojazdit okolo domu nechal bezat par minut a uvidis..
dojst 30km neni ziadna tragedia..ta moze kludne niekto prinajhorsom aj odtiahnut...
potom s tym skoc na diagnostiku aby si bol mudrejsi
-- P.R.
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Pondelok, 18. Júla 2011, 21:19
p.s. to ze by abs cidlo vyplo motor som este nepocul - toto by sa nemalo robit... v kazdom pripade diagnostika, 30km je v pohode ;) a prinajhorsom tie cidla su na e90 dost lacne - lacnejsie ako na e46
Majo79
Auto: BMW 320 D E90
Sobota, 30. Júla 2011, 16:54
Tak v ten den sa mi to este stalo asi 2 krat, bol som s tym na diagnostiku, najprv im to vyhodilo chybu nejakeho snimaca otacok, ale skusili mi prepisat software a aute (cca. 8 hodin) a odvtedy mi to nespravilo, uvidim co bude robit dalej, ak sa bude chyba opakovat tak vymenia ten snimac
Martin46
Utorok, 23. Augusta 2011, 13:58
no vyskusaj - keby nieco ATE snimac je za 69 euro tak sa ozvi ;)
