rastislavb
Registrovaný: 15.5.2010
Auto: BMW 320i E90
nesvietia cúvacie svetlá (E90)
Utorok, 5. Júla 2011, 22:34
Zdravim. Nesvietia mi cuvacie svetla. Vraj je chybna riadiaca jednotka na ovladanie tychto svetiel. Co s tym a kolko moze stat oprava?
JozefSvob
Registrovaný: 19.11.2010
Auto: E92
Re: nesvietia cúvacie svetlá (E90)
Streda, 6. Júla 2011, 18:59
A mozno tam je iba zly kontakt a niekto si na tebe chce zarobit :o
rastislavb
Auto: BMW 320i E90
Štvrtok, 7. Júla 2011, 10:20
JozefSvob napísal:
no neviem :( ..asi odnesiem auto do servisu a uvidim ..hadam ma neoklamu :)
hausac
Registrovaný: 11.8.2010
Auto: E91 320d touring
Streda, 26. Októbra 2011, 20:39
mne to robí to iste.......neviem kde je problem
IGOR
Registrovaný: 24.8.2008
Auto: e60 530i
Sobota, 14. Septembra 2013, 16:30
nazdar doriesil si to (mam rovnaky problem)
Gti.s
Registrovaný: 19.5.2012
Auto: Bmw 330D
Sobota, 14. Septembra 2013, 18:05
to mužou byt zlomene kable stím je velky problem me nesvítila jedna a pričina byla zlomeny kabel ve svazku jak je prechod mezi 5 dveřmy a kastlou vgumeve prochudce.
IGOR
Auto: e60 530i
Sobota, 14. Septembra 2013, 18:15
tak upravujem Kontrolka svieti... kable nie su polamane... spinac na spiatocke je v pohode akurat sa zda ze to bude to co som nechcel aby to bolo a to je footwell modul riadi to svetla cena 354€ plus kodovanie ... tak mi asi nic neostava
IGOR
Auto: e60 530i
Utorok, 24. Septembra 2013, 13:56
nikto nic ?
michalko.s
Registrovaný: 7.2.2011
Auto: BMW e90 320D
Nedeľa, 2. Februára 2014, 16:24
Zdravim Vas,
Mal som tiez ten isty problem tak som rozobral svetla kukol dnu a moj problem bol zly kontakt,, tak som to vybral vystriekal kontoxom a dal naspät ziarovku a v pohode. :wink: ,,, Inak tak mimo temu, s prednym svetlom som mal tiez dost problemy, casto krat sa mi H7 ziarovka vypalovala a nevedel som preco az raz som vybral cele svetlo von a zasuvka ktoru nasuvate na H7-ku bola ako spalena ale nie cierna ale proste ako som to viac stlacil zacala sa mi ta umela hmota drobit ale navonok vyzeralo setko ok ,,, nechapem preco vznikal taky velky prechodovy odpor medzi kontaktmi a ziarovkami.. Tak snad mate iba problem s kontaktmi ako ja,,, drzim palec pri oprave. :smile:
gajar
Registrovaný: 20.1.2015
Auto: BMW 325D e90
Utorok, 20. Januára 2015, 20:18
Zdravým fanušikou bmw a prosím o radu.Na mojej e90 mi nesvietia cuvacie svetla spinač v poriadku,žiarovky tiež diagnostika neukazala nič kable v priestore kufra ok. Ma niekto skusenosti,kde by mohla byt chyba? dakujem
Utorok, 20. Januára 2015, 20:39
Na 99% zablokovany vystup v frm. Treba reset.
gajar
Auto: BMW 325D e90
Utorok, 20. Januára 2015, 22:04
PetoK napísal:
Diki Petok no auto som zo servisu zobral neopravene na chybu neprišli behom celeho dna vraj je to mechanicka chyba a vraj rozobrali polovicu auta tak neviem.Nevieš poradit kde by mi to v PO resetli? ps. nie autor.servis
Utorok, 20. Januára 2015, 22:38
gajar
Auto: BMW 325D e90
Utorok, 20. Januára 2015, 23:04
PetoK napísal:
http://www.bmwklub.sk/viewtopic.php?p=1147665#p1147665
Dakujem za tvoj čas už som ho kontaktoval ak sa ozve a vyrieši sa to dam vediet
gajar
Auto: BMW 325D e90
Sobota, 24. Januára 2015, 13:00
gajar napísal:
Takže zahada vyriešena behom piatich minut resetom frm.Tymto sa chcem podakovat Petok za radu a Jarar za odstránenie poruchy.Taktiež by som chcel odkazat všetkým autorizovaným servisom aj takým ktorý sa na autor.iba hraju: Ak si nebudete moct dat rady z opravou obrátte sa na chalanou z clubu oni vám radi poradia :P
