xxxxx
Registrovaný: 10.11.2010
Auto: 520d e61
e90 320d brzdy
Sobota, 2. Júla 2011, 21:05
Zdravim mam taky problem, zasvietila mi kontrolka vykricnik v kruhu v zatvorke cervenej farby a zobrazilo sa na disply auticko na zdvihaku. Asi pred pol rokom sa menili predne kotuce platnicky, predpokladam ze aj brzdova kvapalina kedze to robili v bmw. Predpokladal som si ze to budu zadne platnicky pozeral som to iba tak cez koleso a vypada to ze uz maju do konca max2-3mm ale kamarad mi povedal ze to by svietilo na oranzovo kde by mohla byt chyba dik.
Kallon
Registrovaný: 6.2.2008
Auto: VW Passat Variant
Re: e90 320d brzdy
Nedeľa, 3. Júla 2011, 10:52
pozri si cislo CC ID kod chyby, to ti ako prvotna diagnostika staci. auto ti povie ci zadne alebo predne brzdy su v haji
VW Passat Variant, 140kW,´18
PEUGEOT 308 SW, 73kW,´16
LADA Kalina SW, 72kW,´17
EX:
PEUGEOT 301, 68kW,´14
ROVER 25, 63kW, ´00
CITROEN C3 Picasso, 68kW, ´13
SUZUKI SX4, 88kW, ´12
BMW E90 320D, 120kW, ´06
BMW E36/5 318ti, 103 kW, ´97
ŠKODA 120LS, 40,5kW, ´86
xxxxx
Auto: 520d e61
Re: e90 320d brzdy
Pondelok, 4. Júla 2011, 07:16
cc id 71 len neviem co to znamena
Kallon
Re: e90 320d brzdy
Pondelok, 4. Júla 2011, 07:25
je to zadne cidlo brzdoveho oblozenia.
EX:
ROVER 25, 63kW, ´00
xxxxx
Auto: 520d e61
Re: e90 320d brzdy
Pondelok, 4. Júla 2011, 08:02
dik moc cize vymenit zadne platnicky + cidlo opotrebenia
Kallon
Re: e90 320d brzdy
Pondelok, 4. Júla 2011, 08:10
ano, cidlo na 100% aj ked sa ti bude zdat ze je OK. inac ti to bude dalej svietit ak nevymenis stare cidlo
EX:
ROVER 25, 63kW, ´00
xxxxx
Auto: 520d e61
Re: e90 320d brzdy
Pondelok, 4. Júla 2011, 23:12
tazko sa menia zadne platnicky? menil som na octavke a tam to bola pohoda len pocul som ze na niektorych bavorakoch to treba elektronicky odblokovat
Kallon
Re: e90 320d brzdy
Streda, 6. Júla 2011, 07:13
xxxxx napísal:
asi myslis RESET inac neviem. ide to uplne lahko vymenit ak si priemerne technicky zdatny. povolis brzdovy strmen, das dole z disku, odkvacis kovovy klip, vyberes dosticky aj s cidlom. akurat aby si odpojil stare a zapojil nove cidlo musis odkrutit asi milion srobikov z podblatnika. O:) poskladas to opacnym postupom.
po nahodeni noveho cidla automaticky ti nabehne novy interval km
EX:
ROVER 25, 63kW, ´00
xxxxx
Auto: 520d e61
Re: e90 320d brzdy
Štvrtok, 7. Júla 2011, 08:05
dik za info uz to mam hotove moc si mi pomohol islo to ako po masle :)
Kallon
Re: e90 320d brzdy
Štvrtok, 7. Júla 2011, 15:00
:thumbup:
EX:
ROVER 25, 63kW, ´00
