dufus
Registrovaný: 2.9.2009
Auto: BMW E46 320d
E90 318d Servisny interval brzd
Utorok, 21. Júna 2011, 08:59
Ahojte. Mam taky problem. Menil som brzdne dosticky na E90 318d a potom som nuloval servisne intervaly cez BC. Auto nema I drive,takze klasika cez budiky. Ale teraz nastal problem, interval pre zadne dosticky som vynuloval v pohode a pri prednych ked som nuloval,tak ked mali naskocit kilometre,tak tam nieje ziaden udaj,len pomlcky. Neni tam udaj a stale ked to nulujem nic sa nedeje. A teraz stale ukazuje na pocitaci servis,kedze tam nieje ziaden udaj.Neviete niekto poradit,ako by sa to dalo? Indikatori sa nemenili,lebo tie stale boli ok. Dik za pomoc
Kallon
Registrovaný: 6.2.2008
Auto: VW Passat Variant
Re: E90 318d Servisny interval brzd
Utorok, 21. Júna 2011, 12:57
dufus napísal:
na 99% prave v tom je chyba!!! indikatory sa mozu zdat vizualne ze su dobre, vymenis a uvidis ze sa ti bude dat resetnut.
je tam trvala chyba (indikator KO) a preto tam nemas interval km a nevies to resetnut [-(
VW Passat Variant, 140kW,´18
PEUGEOT 308 SW, 73kW,´16
LADA Kalina SW, 72kW,´17
EX:
PEUGEOT 301, 68kW,´14
ROVER 25, 63kW, ´00
CITROEN C3 Picasso, 68kW, ´13
SUZUKI SX4, 88kW, ´12
BMW E90 320D, 120kW, ´06
BMW E36/5 318ti, 103 kW, ´97
ŠKODA 120LS, 40,5kW, ´86
JozefSvob
Registrovaný: 19.11.2010
Auto: E92
Utorok, 21. Júna 2011, 19:34
Presne tak,je to snimacom brzd ! Kamarat to tiez nemenil na E61 a ukazovalo mu -20 000 KM PO servise brzd :o
duotone28
Registrovaný: 20.10.2010
Auto: E91 / 320d
Streda, 22. Júna 2011, 13:44
chcem sa opytat...ten snimac si sam nastaví v BC kolko km platnicky este vydrzia, alebo sa tie km nastavuju manualne pri kupe novych platniciek?!
________________________
BMW 530d (F11 LCI)
BMW 320d (E91 LCI)
BMW 320d (E90)
Kallon
Streda, 22. Júna 2011, 13:55
duotone28 napísal:
BC ma preddefinovany interval km. resetnes a automaticky nabehnu km (tusim na 39 000km, musel by som sa pozriet \:D/ )
EX:
ROVER 25, 63kW, ´00
duotone28
Auto: E91 / 320d
Streda, 22. Júna 2011, 14:46
Kallon napísal:
Aha...chápem! tak isto ako je to napríklad pri vymene oleja. Akurát tam sa mi zda ze 40 000km je na dalsiu vymenu oleja je dost velky interval(e90 320d). Nemas s tym skusenosti...ze kolko je vhodna vymena? mne sa zda normal tych 30 000tis. (olej mam orig. BMW, cize castrol:))
BMW 530d (F11 LCI)
BMW 320d (E91 LCI)
BMW 320d (E90)
Kallon
Streda, 22. Júna 2011, 14:50
duotone28 napísal:
ja mam 30.000km na olej [-X , ma tam ist LL04 specifikacia ako prvorada a potom LL01
EX:
ROVER 25, 63kW, ´00
duotone28
Auto: E91 / 320d
Streda, 22. Júna 2011, 15:15
Kallon napísal:
zvlastne...ja ked som to vynuloval, nabehlo tam 40tis. Ale budem to menit po 30tich, 40 tam nenecham urcite!
BMW 530d (F11 LCI)
BMW 320d (E91 LCI)
BMW 320d (E90)
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Streda, 22. Júna 2011, 18:41
ten servisny interval na brzdy bude isto viac ako 40 tis...lebo ja som nabehal 40tis a este mi svieti hodne vela do vymeny [neviem kolko presne :) ] Aj ked, ak si to auto reguluje dynamicky...tak je mozne, ze sa ten inerval predlzuje.. :)
-- P.R.
Kallon
Štvrtok, 23. Júna 2011, 07:36
voMacK napísal:
zatial som menil len zadne brzdove platnicky a tam sa resetlo na 39.000km, tiez som pozeral na to ze je to nejak malo :-k mozno preto aby si si nezabudol preventivne skontrolovat stav
EX:
ROVER 25, 63kW, ´00
dufus
Auto: BMW E46 320d
Štvrtok, 23. Júna 2011, 09:05
tiez som sa docital, ze to bude urcite ten indikator.najprv mi bolo divne,ze to moze byt tym,kedze dosticky boli skoro nove,ale tak bude problem urcite v tom.dik za rady :)
Zemo
Registrovaný: 3.7.2010
Auto: F36 435d
Štvrtok, 23. Júna 2011, 09:23
Mne sa pri vymene prednych platniciek resetol stav na 80 000 km. A to bolo tak pred 10 tis. km a zatial sa to nepohlo dole.
Ale zacal mi teraz vibrovat mierne volant pri brzdeni tak asi budem aj tak muset menit kotuc.
Kloky
Registrovaný: 2.6.2009
Auto: F30
Štvrtok, 23. Júna 2011, 12:52
Mne dalo na predne interval 100.000km a na zadne 41.000km.
dufus
Auto: BMW E46 320d
Štvrtok, 23. Júna 2011, 18:44
tak zase ja co som resetol zadny,tak tam dalo 60000 a predny uvidime po vymene senzoru...
