stevo
Registrovaný: 4.11.2010
Auto: F25,F30,E30
E91 318D 09/2006 kontrolka ručnej brzdy a DTC
Nedeľa, 5. Júna 2011, 12:38
čauko chalani , svieti mi kontrolka ručnej brzdy a DTC na oranžovo ,čo s tým môže byť?
caliopcar
Registrovaný: 10.8.2009
Auto: BMW E 46 316i
Re: E91 318D 09/2006 kontrolka ručnej brzdy a DTC
Nedeľa, 5. Júna 2011, 14:58
Čau, mohol by to byť nejaký senzor ABS na niektorom z kolies, možno samotná rj abs. Treba s tým ísť na diagnostiku, a budeš múdrejší.
patoe46
Registrovaný: 16.2.2011
Nedeľa, 5. Júna 2011, 17:16
skontroluj si kolko mas brzdovej kvapaliny ked malo tak dolej....to k tej kontrolke rucnej
stevo
Auto: F25,F30,E30
Nedeľa, 5. Júna 2011, 18:13
kvapaliny je dosť , ](*,)
patoe46
Nedeľa, 5. Júna 2011, 18:36
tak potom diagnostika a tak sa dozvies presne co s tym je.
stevo
Auto: F25,F30,E30
Nedeľa, 5. Júna 2011, 18:45
skušal som tlačitko DTC a nič , kontrolka DTC nie ten trojuholnik ,ale nápis DTC nezasvieti
stevo
Auto: F25,F30,E30
Pondelok, 6. Júna 2011, 16:11
Diagnostika ukázala vadný snímač natočenia volantu a preto nefunguje DTC , neviete kde to mám hladať v rozkrese náhradných dielov [-o<
stevo
Auto: F25,F30,E30
Sobota, 25. Júna 2011, 17:37
tak mi v servise vymenili ten snímač natočenia volantu 57eur a všetko zasa funguje :smile:
Olo*
Registrovaný: 15.9.2009
Auto: 320d 110kw
Nedeľa, 26. Júna 2011, 00:37
mne svietilo (DSC) na e46-ke ked som mal zlu geometriu,
ale to mi menili mi capy riadenia a bola tam dost velka odchylka...
uplneMimo
Registrovaný: 22.12.2013
Auto: bmw E60
Pondelok, 31. Marca 2014, 07:57
Zdravim.skoro vzdy rano ked nazhavim zostane mi rozsvietene dtc a ten trojuholnicek.ale ked par hrat vytiahnem kluc a znova nazhavim po case to uz vsetko funguje.mam nejaky snimac zly?alebo kde je problem
Pondelok, 31. Marca 2014, 08:05
uplneMimo napísal:
to ti povie diagnostika
Pondelok, 31. Marca 2014, 23:47
Mozno snimac natocenia volantu,par krat som to riesil,ale treba diag ako pise P.
skobi
Registrovaný: 19.2.2013
Auto: 320
Sobota, 5. Apríla 2014, 16:18
aj ja by som chcel vediet kde ten snimac natocenia volantu najdem a kolko to asi stoji na E90?
