bmwbanan
Registrovaný: 1.3.2011
Auto: BMW 6GT 630d xDrive
E90/320d - zaujimavy problem, pomoc ?
Nedeľa, 29. Mája 2011, 21:02
caute, v pondelok vecer som normalne zaparkoval do garaze ako vzdy.... auto do piatku poobedia stalo, pridem vytiahnem z garaze idem sa rozbehnut a cele sa roztriaslo pocas rozbehu a islo v pohode dalej, si hovorim co to, pridem na dalsiu krizovatku, dalsi rozbeh a zas sa cele roztriaslo tak som bol znepokojeny, isiel som to na parkovisko skusat este asi 3 krat sa to stalo ale zakzdym slabsie a slabsia, az potom uz vobec nic cely den, ked auto celu noc znova stalo tak na druhy den znova ale uz slabsie a asi iba prve 3 rozbehy potom uz v pohode, ked dlhsie stoji tak potom prve rozbehy s roztrasenim a potom ako keby sa to rozhybalo alebo zohrialo a ide v pohode..... nechapem?
- a ked uz rozoberam chyby, tak ked idem cca 50-60km/h udrziavam rychlost na 4-ke, a uplne minimalne chcem pridat tak auto zacuka a az potom zacne ist.... ale to iba ked minimalne pridam, ked zoslapnem viac tak ide hned.... verim ze zaneseny palivovy filter, lebo boli menene vsetky okrem neho, lebo nepasoval.... ze ked jemne pridam a je tam bordel tak je slaby tah nafty a nevie sa tade dobre prepchat ci????
diky moc
Naposledy upravil/-a bmwbanan v Utorok, 31. Mája 2011, 20:10, upravené celkom 1 krát.
patoe46
Registrovaný: 16.2.2011
Re: BMW E90 320d- zaujimavy problem
Nedeľa, 29. Mája 2011, 22:03
no skus ten palivovy vymenit....a chod na diagnostiku....a nech ti niekde pozru aj kardan-ulozenie kardanu,hardy spojku,a klby kardanu ci nahodou niesu zle.
bmwbanan
Pondelok, 30. Mája 2011, 12:03
s tym skubanim som sa tu docital ze to moze byt aj EGR, tak to uvidim to nevidim ako velky problem... no s tym rozbehom este neviem co je
demik
Registrovaný: 14.4.2010
Auto: BMW 320d
Re: E90/320d - zaujimavy problem, pomoc ?
Pondelok, 18. Júla 2011, 20:52
Cau, ja som mal podobny problem s tym sklbanim pri konstantnej rychlosti, isiel som na diagnostiku a musel som menit jeden vstrekovac.
bmwbanan
Streda, 21. Decembra 2011, 23:14
po dlhej dobe som zbadal tento prispevok :) ... to potrhavanie pri jemnom pridanie je EGR-cko, uz je to vycistene a zatial som to nepocitil znova.... no tie prve skubave rozjazdy za studena stale neviem co je no neriesim to, je to stale na rovnakej urovni, a robi to iba par minut, kym sa auto trosku nezohreje
nikto nic nove??? dokonca som pocul ze to je aj normalne :D
unknown
Registrovaný: 12.5.2011
Štvrtok, 22. Decembra 2011, 00:41
najprv termostaty teraz toto.tak mi napadlo nemame my nahodou to iste auto? :D presne toto robi aj mne auto pri rozbehu ked stoji cca den vonku. neriesim to zatial vobec lebo vzdy to prejde ked sa auto trochu zohreje. po cca 5 rozbehoch je to vsetko ok.
posklbavanie pri 40-50km/h okolo 1800ot.? aj tym som si presiel no teraz v zime mi to uz nerobi teda aspon som si to nevsimol. ale egrko by sa mi adi zislo vycistit.
bmwbanan
Štvrtok, 22. Decembra 2011, 09:45
je to asi udel e9x :D no ked som bol vcera v tom bmw, sice teraz to bolo kvoli mne nie autu, lebo som odtrhol na podvozku maly kusok kde sa prikladaju ramena dvihaku... tak mi chlapik od nahradnich dielov tvrdil ze E9x su najstabilnejsie auta :) tak som bol aj celkom rad
- ja som s kamaratom to egr-cko cistil cca 2 tyzdne dozadu a to bolo hrozne, dam teraz odhad ziadne presne miery (dajme tomu ze priemer toho egr je 6 cm, tak kvoli tomu uchytenemu bordelu bolo uz iba 4,5-5 cm), pol hodiny sme to vyskrabavali a cistili, no myslim ze je to prec
- a to zimne skubanie, presne tak, par rozbehov a je to prec, som rad ze niesom sam :D, keby si nahodou na nieco prisiel daj to sem ;)
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Štvrtok, 22. Decembra 2011, 13:01
to sklbanie urcite nie je normalne a nie je to udel E9x 320d, ja som mal presne tuto motorizaciu a ziadny podobny problem som nemal....byt tebou tak to zacnem riesit...
startuje ako? V pohode?
a daj si zdiagnostikovat trysky
-- P.R.
Kallon
Registrovaný: 6.2.2008
Auto: VW Passat Variant
Štvrtok, 22. Decembra 2011, 13:44
mozem potvrdit voMacK-ove slova, ziadne trhanie, sklbanie za ziadnych okolnosti mi nerobi. ci stoji vonku na mraze niekolko noci, ci pri studenom starte, alebo pocas jazdy nic. auto ma pekne nastartovat, po mrazivej noci kratko klepe kym sa premaze a trosku zahreje ale ziadne trhanie ci sklbanie.
skus vymenit palivovy filter, popripade nalej do nafty VIF aditivum. cerpacia stanica kde tankujes je v poriadku?
VW Passat Variant, 140kW,´18
PEUGEOT 308 SW, 73kW,´16
LADA Kalina SW, 72kW,´17
EX:
PEUGEOT 301, 68kW,´14
ROVER 25, 63kW, ´00
CITROEN C3 Picasso, 68kW, ´13
SUZUKI SX4, 88kW, ´12
BMW E90 320D, 120kW, ´06
BMW E36/5 318ti, 103 kW, ´97
ŠKODA 120LS, 40,5kW, ´86
bmwbanan
Piatok, 23. Decembra 2011, 12:32
auto je väcsinou v garazi, tak start nieje problem, nikdy netoci na prazdno... no teraz bolo 2 noci po sebe vonku a bolo cca -12, nad ranom aj -15 a pri starte jemne zachrochtalo(jemne sa pohupli otacky) ale naprazdno netocilo, to som cital ze zhavice by mozno bolo treba vymneit-nato sa chystam po tych termostatoch a tie trisky ? no mozno sa budem aj o to zaujimat... no mne to pride nie motorom to cukanie pri tych rozbehoch (skor kardan, alebo nieco tam, mozno presmyk spojky ale to iba taka spekulacia)
- skusim asi diagnostiku tych triskov ale az po novom roku a uvidi sa, keby ste boli niekto mudrejsi casom tak piste :)
Johny.Lax
Registrovaný: 25.9.2010
Auto: E91
Piatok, 13. Januára 2012, 23:28
Tie rozbehy su aj moj "problem"...tiez sa pri prvych troch rozbiehaniach auto cele zatrasie, zakolisa a potom to uz ide fajn... to zakolisanie mi pripomina nieco ako ked na starsich dieseloch si mal prilis male otacky a prilis rychlo si pustal spojku...tak ked uz auto takmer zadochynalo, vtedy to bol podobny pocit...ale toto pochadza z ineho zdroja...ale som laik, tak dufam, ze sa tu objavi niekto, kto na to pride
chicago
Registrovaný: 17.12.2009
Auto: BMW 530xD G30
Sobota, 14. Januára 2012, 03:11
Johny.Lax napísal:
Tie rozbehy su aj moj "problém"...tiež sa pri prvých troch rozbiehaniach auto cele zatrasie, zakolísa a potom to uz ide fajn... to zakolísanie mi pripomina nieco ako keď na starsich dieseloch si mal prilis male otacky a prilis rychlo si pustal spojku...tak ked uz auto takmer zadochynalo, vtedy to bol podobny pocit...ale toto pochadza z ineho zdroja...ale som laik, tak dufam, ze sa tu objavi niekto, kto na to pride
No ja to tiež nepoznám, ziadne trasenie, skr.klasicky diesel trosku jemne za studena poklape a potom ako hodinky.
a to mam 200tis. bez vymeny PDF na co cakám kazdu chvilu ze ho budem musieť vyčistite alebo pri najhoršom vymeniť.
Takže to bude problém niekde inde, ja by som začal tym palivovým filtrom a potom EGR a určite Diagnostika...
bmwbanan
Sobota, 14. Januára 2012, 22:24
stale som nato neprisiel co to moze byt, ale na diagnostike som este nebol.... ale palivovy filter mam teraz vymeneny a aj EGR nedavno cistene, takze tym to nieje...
- musi to byt nieco co ma spolocne s teplotou, lebo ako nahle sa auto trosku zahreje tak to zmizne a aby to robilo znova musi byt dlho vypnute, aby uplne vychladlo..... ale co to moze byt ?????? a mam tusenie ze diagnostika neukaze nic :(
bmwbanan
Sobota, 3. Marca 2012, 19:27
pridavam novy postreh ohladom tohto skubaneho rozjazdu za studena... ked bol teraz mraz -10 a aj -20 tak sa ten problem vytratil a objavil sa znova teraz ked je tak sychravo a okolo -5 az 5 stupnov
- uz sa chystam na diagnostiku, ale mne to nepride elektronika ale nejaka mechanicka chyba.... hardy spojka to nemoze byt ??? lenze co ma ona s teplotou, kedze po jemnom zohriati sa to strati.... hmmmm
cecenec
Registrovaný: 11.2.2012
Auto: BMW e91 320d
Nedeľa, 4. Marca 2012, 10:22
bmwbanan napísal:
pripajam sa,tiez mi to spravi ale len raz a ked je studene auto...a pri pomalom rozjazde z miesta O:) som prepnuty z toho \:D/
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 241 neregistrovaných
