tomikelly
Registrovaný: 2.1.2011
Auto: BMW e39 530d
e90 - 320d Nefunkčný iDrive ovládač/tlčidlo/koliesko
Utorok, 24. Mája 2011, 17:23
Nazdar, mám taký menší problém s iDriveom na e90. Je to konkrétne iDrive M-ASK od firmy Becker a ma 6,6" display. Vedľa radiacej páky sa nachádza známy okrúhly ovládač iDriveu (koliesko). Najprv fungoval v poriadku no neskôr začal blbnúť a hneď po naštartovaní nefungoval bolo treba prejsť s autom určitú vzdialenosť a potom ovládač začal fungovať. Teraz už ale nefunguje vôbec. Pri pohnutí s ním systém vôbec nereaguje. Nemáte niekto podobnú skúsenosť. Poprípade nemáte niekto servisný manuál pre montáž/demontáž tohto tlačidla. Za vaše rady ďakujem.
BMW e39 530d M-packet | Príbeh
http://www.bmw-europe.eu
Kontakt: 0949 711 300
tomikelly
Auto: BMW e39 530d
Re: e90 - 320d Nefunkčný iDrive ovládač/tlčidlo/koliesko
Štvrtok, 26. Mája 2011, 10:34
No tak som sa na to lepšie pozrel. Zistil som že ovladač nefunguje len pri jeho stlačení tj. neda sa potvrdiť. Ostatné funkcie fungujú teda smerové pohyby aj otočenie reaguje. Skúšal som odpojiť baterku ak by to bolo nejak softwareovo zcyklené ale nepomohlo to. Tradičný reset iDriveu na tomto type (M-ASK 6,6") nefunguje. Tlačidlo som nevyberal lebo nemam náhrdné a je nízko pravdepodobné že chybu by som navonok videl a ešte by som musel rozobrať celú stredovú konzolu na čo som nemal čas. Keďže ani na nete som nenašiel vysvetlenie alebo riešenie chyby v domácom prostredí asi pôjde auto do srvisu. Dajú tam nové tlačidlo a nový softwér. Výsledok opravy sem ešte napíšem.
tomikelly
Auto: BMW e39 530d
Pondelok, 30. Mája 2011, 22:38
Pre všetkých s podobným problémom oficiálna oprava pravdepodobne nie je. BMW radí silný zvislý úder po ovládači. Na dvoch rôznych autách to už fungovalo. Koncové riešenie je pravdepodobne vymeniť celý ovládač. No pokiaľ prestane fungovať po výmenu by malo toto riešenie pomôcť. Hlavne nezabudnite používať vaše osobné náradie (päsť) s citom. Ten ovládač je síce z hliníku ale vnútro je plastové!
phaenomenum
Registrovaný: 27.9.2008
Piatok, 17. Júna 2011, 20:34
mna nieco podobne stalo € 120. ked sa to raz zacne kazit, uz s tym asi nikto nic neurobi a skor ci neskor to musi ist het...
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Sobota, 18. Júna 2011, 14:41
andy_m napísal:
120e za opravu v origo servise? mne vcera to tlacitko par krat nereagovalo...asi sa tiez uz ponahla do vacnych lovist :)
-- P.R.
phaenomenum
Sobota, 18. Júna 2011, 19:23
ano, € 120 (cca, musel by som pohladat fakturu). museli vymenit ten ovladac s celou malou skrinkou, ktora k tomu patri a je to mozne kupit iba spolu ako uceleny diel. cena je kompletna za ovladac + vymenu a bol to original bmw servis v ba v lamaci
voMacK
Sobota, 18. Júna 2011, 22:37
andy_m napísal:
tak to je dost v pohode cena..som cakal, ze tak 1000e :)
-- P.R.
hlava226
Registrovaný: 20.11.2011
Auto: E 91 320d
Utorok, 20. Decembra 2011, 16:08
tlacidlo nereagovalo pri stlaceni. tlacidlo som rozobral a cely problem bol len so studenym spojom na jednom snimaci. ak budete mat zaujem zaslem aj fotodokumentaciu. tuto opravu zvladne hadam kazdy kto uz drzal pajkovacku. btw na cele riesenie som prisiel as po zakupeni noveho senzoru :)
voMacK
Utorok, 20. Decembra 2011, 20:16
navod sa urcite hodi! toto je bezny problem s ovladacom u E9x
-- P.R.
valer750
Registrovaný: 16.1.2009
Štvrtok, 12. Januára 2012, 10:39
takze ja tu dam fotku nejaku. ked nejde na Idrive stlacanie, repektive potvrdzoavanie tak treba prepajkovat tieto styri kontakty
E91 325dA
E34 540/6
tomikelly
Auto: BMW e39 530d
Sobota, 21. Januára 2012, 20:09
Super diky :D tak sa na to kuknem ked budem mat cas :D akurat ze takto naslepo neviem ako to vybrat... predpokladam ze treba rozobrat tu stredovu konzolu. Ak by sa vam dalo mohol by si sem napisat nejaky postup na to ako vybrat ten ovladac... ... elektrotechnika nie je problem ale nie je to moje auto nechcem nieco pokazit pri rozoberani interieru... ... bodol by aj nejaky obrazok :smile: P.S.(moze to byt par obrazkov no myslim ze nikto sa nebude hnevat aj za tu dokumentaciu fakt to nie je ojedinely problem tak sa to urcite zide :smile: )
tomikelly
Auto: BMW e39 530d
Nedeľa, 5. Februára 2012, 21:52
Nazdar,
takže dnes sme sa dostali k oprave toho iDrive ovládača. Vonku ideálne podminky -12°C :mrgreen:. Ale podarilo sa ovládač sme vybrali aj vďaka užívateľovi hlava226. Naozaj tam bol jeden studený spoj no prepájkoval som radšej všetky 4 kontakty. Hodil som sem aj návod tak ak budete mať podobný problém tak tu je nejaký stručný NÁVOD
Keith
Registrovaný: 21.8.2011
Pondelok, 31. Augusta 2015, 20:50
Caute, mam presne tento problem, pajkovacku nemam a potrebujem to surne vyriesit [-o< . Neviete o niekom v BA, kto by mi to vedel do piatku urobit? Urcite sa dohodneme. Ked tak, napiste sukromnu spravu.
Vopred vdaka
miki998
Registrovaný: 1.11.2013
Auto: BMW 320i
Piatok, 7. Júla 2017, 18:38
zdravim a nevie te nejake video ako sa rozobera cela ta konzola kde ten ovladac je?
hansm5
Piatok, 7. Júla 2017, 19:33
miki998 napísal:
sundas hlavici radicky,ramecek s manzetou a pak celou tu konzoly opatrne vycvaknes,jdyz je vycvakla,opatrne odpojis kabely-k i drive,ukazatel pr.stupne a pokud mas,tak zapalovac :wink:
