bloodo
Registrovaný: 12.11.2009
E91 - Nefunkcny vnutorny ventilator kurenia
Nedeľa, 1. Mája 2011, 20:47
skusam este raz,ci by niekto nevedel poradit kde moze byt chyba,ked mi vnutri nefuka ventilator kurenia na E91.diky
Miloš_330i
Registrovaný: 2.7.2011
Auto: 335xi
Re: E91 - Nefunkcny vnutorny ventilator kurenia
Utorok, 30. Júla 2013, 11:27
Nechcem zakladat dalsiu temu tak napisem sem. Mam zaujimavy problem. Dnes som pustil klimatizaciu a z vetrakov nesiel vzduch, klima pracovala a aj ked som pridaval bolo pocut ze ventilator fuka viac vzduchu a stupa intenzita ale stale ziadny vzuch nesiel. Az ked som pustil klimu na max fukalo to ako ked mam za beznej prevadzky pustenu klimu na minimum, takze bieda. Skusal som pustat vzduch aj cisto na nohy, na sklo a podobne a nic neslo. Jedine kam tlacilo vzduch normalne bolo cez stredovy tunel do zacnej casti auta. Teda na zadne sedadla a v opierke fukalo aj cez klimatizovanu priehradku ( co je logicke kedze isiel vzduch aj dozadu ) Co to moze byt?
Ďakujem
EX - BMW E90 325xi
EX - BMW E92 335xi - príbeh
Ex - VW GOLF VI GTI
Ex - BMW E92 330i - príbeh
Ex - BMW E90 330i - príbeh
Ex - Audi A3 8l 1.8T
synak
Registrovaný: 12.5.2013
Auto: G05 2022
Utorok, 30. Júla 2013, 11:40
predpokladam ze zaseknuta/vadna nejaka klapka.
Miloš_330i
Auto: 335xi
Utorok, 30. Júla 2013, 13:09
Odhalí to diagnostika?
EX - BMW E90 325xi
Ex - VW GOLF VI GTI
synak
Auto: G05 2022
Utorok, 30. Júla 2013, 14:12
v BMW som sa este nestihol moc vrtat ale vo VW sa zaseknute/vadne klapky
na dig. klime dali vycicat z diagnostiky, resp. obcas to iba cele zblblo a trebalo na nich
nastavit vychodzie(nulove) polohy. ci je to podobne aj na BMW netusim, ale v principe by mal
byt system rovnaky.
Miloš_330i
Auto: 335xi
Utorok, 30. Júla 2013, 20:31
Niečo som googlil. Nemôže tam byť zlý ježko ( dával sa ešte do E90 vôbec ) alebo riadiaca jednotka?
EX - BMW E90 325xi
Ex - VW GOLF VI GTI
Papko
Registrovaný: 14.3.2010
Auto: Bmw E90 320déé
Streda, 31. Júla 2013, 21:21
Ak by bol zly jezko tak by ti nefulak ventilator vobec..Najskor to budu zaseknute klapky.Skus pri naztartovanom motore menit polohy prudenia vzduchu,mal by si pocut ako klapky pracuju..
Miloš_330i
Auto: 335xi
Štvrtok, 1. Augusta 2013, 08:15
Takze nie je vobec pocut, ze by klapky pracovali pri prepinani smeru prudenia vzduchu. Takze su to asi zsaeknute klapky. Aky je teraz postup?
EX - BMW E90 325xi
Ex - VW GOLF VI GTI
Papko
Štvrtok, 1. Augusta 2013, 08:32
Ako prve,najlacnejsie a najjednoduchsie bude pozriet poistky.Potom skusit nekoho s diag ci to nerozchodi a pokial nie tak to mechanicky rozobrat....Moja rada,skus medzi tym vopred pohladat na nete nejake buracky nech nemusis kupovat nove v Bmw...
Miloš_330i
Auto: 335xi
Štvrtok, 1. Augusta 2013, 09:10
Vie mi niekto poradiť, ktorá poistka môžu byť klapy kúrenia?
EX - BMW E90 325xi
Ex - VW GOLF VI GTI
Miloš_330i
Auto: 335xi
Piatok, 2. Augusta 2013, 09:02
Moj problem pokracuje. Dnes mi diagnostika vyhodila 8 chyb a to vsetky klapky kurenia su chybne. Zevraj moze byt vadny klimatronic panel ale to sa mi moc nezda. Dalsi povedali ze nejake servo motorceky mozu byt zaseknute, takze neviem. Nejake rady?
Páni našla by sa nejaká dobrá duša čo by mi na 2 min. požičala klimatronic panel? Len ho chcem napojiť v mojom aute aby som vedel, či mám chybu v panely klimatizácie alebo mám hľadať dalej. Nechcem to zadarmo pravdaže.
EX - BMW E90 325xi
Ex - VW GOLF VI GTI
Miloš_330i
Auto: 335xi
Sobota, 3. Augusta 2013, 21:58
Takze dakujem pekne Bramborakovy, ze bol taky ochotny a mohol som vyskusat jeho klimatronik z jeho chutneho kombiku v mojom aute a moj panel v jeho. Vsetko bolo funkcne, takze som myslel ze je zavada v panely klimatizacie. Ked uz som isiel domov vyskusal som moj panel a z nicoho nic vsetko islo, klapky bolo pocut klima fungovala tiez :-k Takze dufam, ze to tak aj ostane \:D/ Neviem co to mohlo byt ale hlavne ze to teraz fici :)
EX - BMW E90 325xi
Ex - VW GOLF VI GTI
