THX24
Registrovaný: 17.2.2011
Auto: BMW E90 330d LCI
E9x/330d - LED blinker nefunguje spravne
Pondelok, 25. Apríla 2011, 11:01
Zdravim
mam taky problem z blinkrom ,zadna prava strana ,ked dam smerovku blinker nesvieti ako ma je take slabsie a jeden rad kde su 3 diody nesvieti vobec sem tam preblikne ...hlasi mi to aj palubny ,znakom zlej ziarovky ,skusal som aj porusat kontakty ,sem tam to preblikne ,neviem kde moze byt chyba,bol by som rad za kazdu radu ...neviem co sa meni u takeho svetla,jedna sa o BMW seban 330d 7/2009 FC.
dakujem za kazdu radu
Naposledy upravil/-a MT-SPEEDY v Pondelok, 25. Apríla 2011, 19:59, upravené celkom 1 krát.
H@wky
Registrovaný: 28.12.2008
Re: LED blinker nefunguje spravne
Pondelok, 25. Apríla 2011, 17:24
Ahoj,mal som podobny problem len to nebol LED blinker...vid
bmw3/e46-zadna-lava-smerovka-vyriesene-t43761.html
Brano.
THX24
Pondelok, 25. Apríla 2011, 17:38
H@wky napísal:
Brano.
dakujem ti velmi pekne ,preletel som tu tvoju temu a pises tam ze si na to prisiel
vyriešené....zaoxidovaný + pól v konektore....po očistení opäť funguje tak ako má
mozes mi napisat presny postup a cim sa to ma ocistit ? pocul som ze je na to niejaky spray ze to maju aj na pumpach
zda sa mi ze tam je ten plosak na svetle zaoxidovany ,myslis ze treba dat von cele svetlo ?
dufam ze to pojde ,nechcel by som aby to bolo nieco zavaznejsie
dakujem ti este raz ...
H@wky
Re: E9x/330d - LED blinker nefunguje spravne
Utorok, 26. Apríla 2011, 14:13
ja som ocistil jeden pin v konektore nozikom a prestrekol som to sprejom Kontak+ a pomohlo to.....myslim ze by stacilo keby sa dal dole ten zadny kryt a pozrel v akom to mas stave pripadne ocistit a prestreknut niecim na kontakty...nema zmysel davat dole cele svetlo
P.S: pumpy su drahe...takych sprejov maju v hociakej mototechne plne regale :smile:
THX24
Streda, 27. Apríla 2011, 07:52
dik dnes to skusim a dam hned vediet ako som dopadol ...pojdem kupit aj ten spray na oxidaciu (inac ze staci len wd40) ...dufam ze to pojde [-o<
THX24
Štvrtok, 28. Apríla 2011, 10:21
tak vcera som to skusal dal som tam aj ten spray ,ale nepomohlo to akosi
tak som skusal s kablom trocha hybat a asi to je v nom ako keby bol zalomeny niekde ,lebo podarilo sa mi to tak pridrzat ze siel krasne blinker ,ale ked som to pustil tak to zas neslo ...teraz odchazam na 3 tyzdne prec tak to necham tak ,ale ked sa vratim ,doriesim to...
zatial dik :D
H@wky
Štvrtok, 28. Apríla 2011, 13:20
tak aspon ze vies kde je chyba....kablik opravit nie je az taka veda....teda ako pre koho :D
Zawinac
Registrovaný: 19.11.2008
Auto: BMW 325D Touring
Štvrtok, 28. Apríla 2011, 14:31
Ivan, ked to mas v zaruke tak to odnes do BMW a vec vyriesena :) nemam cas sa ani zastavit a pokecat :) ale uz sa tesiiim
THX24
Piatok, 29. Apríla 2011, 10:08
to je uplna malickost ,bal som sa ze to bude nieco vaznejsie ,ked jeden rad led nesvietil ,ale ked to porusas tak ide krasne ako ma ...
No by sa patrilo Stevo ,tak do bavaria nejdem s tym aj ked auto je este v zaruke ,ale nepotrebujem pocuvat hlupe reci ze auto je dovezene a ze treba menit celu elektriku :D ... a aj tak si to zacvakam ,keby bolo nieco vaznejsie tak mozno ich navstivim.
THX24
Utorok, 28. Júna 2011, 13:16
Tak nakoniec som s tou malickostou skoncil u BMW v ziline ,taku ochotu som este nezazil mam obe zadne svetla menene za nove ,vedia o tej chybe ze stava sa to na tych led svetlach ,auto je v zaruke takze to bolo zadarmo ,co ma tesi ... a odporucam Zilinu ja som zo SNV ,ale tolko si tam prejdem a viem ze sa o mna postaraju ... :D
